` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石钙含量测定仪,检测石灰石氧化钙的仪器,测试石粉钙含量的设备,
一般标定样以11个为一组,且要编号,[标定样序号提示您已测到的标定样顺序号。第1个标定样测量完毕,再按事先编好顺序步骤,测量第2号、第3号……,直至全部标定样测完。仪器限定每次标定的标定样数不超过15个。全部标定样测量完毕,返回到【标定】页面。标定样测量完后,可对全部标定计数进行查询,以观测这组标定样计数与含量相关情况。 测定步骤: 仪器安装好后,插入电源大屏彩色触摸屏亮,表示仪器已接通市电,表明仪器已开机。 预热仪器:开机后,必须预热仪器30分钟,预热时间由仪器时钟自动控制。在预热仪器期间,仪器不能进行样品含量测量。 开机后,预热时间即开始计时,开机30分钟内进入“主菜单”程序,预热30分钟后,提示字样消失,即说明仪器预热时间已到;开机30分钟后,进入“主菜单”,显示屏下方“预热30分钟”字样不出现,也说明仪器已进入正常测量工作 选择含量测量功能后 在主菜单[3-1]屏面,按【含量测量】,进入“含量测量”功能,显示屏显示[3-26]屏面,这时将待测样品放入滑板的凹槽内,用手推入到底,5秒钟后,仪器自动检测,测量结束结果显示在触摸屏上并同时打印出结果。 大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,智能错误报警提示,使用极为方便。不用任何化学试剂、无三废排放,不含放射源、低耗电,符合环保节能安全要求。 是不是按事先编好顺序依次放入测量,如有顺序错误,重新编制放入顺序。 下一步则需输入化学含量。在【标定】页面下,按【标定2标定输入】,则显示化学含量输入屏面,再按事先编好顺序输入标定样SO 3化学分析含量, 再按事先编好顺序输入标定样CaO化学分析含量, 再按事先编好顺序输入标定样Fe2O3化学分析含量, 再按计算K、b值,即能计算出要求的K、b值及相关系数γ, 3.9.5γ的含义及其要求 屏面中的K、b、γ值是标定数据按最小二乘法计算得到的,γ称为相关系数,它的含义是 标定样含量与仪器检测的荧光计数比率之间的相关性,检验标定样化学分析含量是否准确,表征该工作曲线的好坏。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 07:45 , Processed in 0.522146 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
