机器视觉检测可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸检测到机械手臂/传动设备定位,都是视觉检测技术可以发挥的舞台,因此它的应用范围十分广泛,行业应用领域更是多到令人眼花缭乱。 ![]()
1.图像识别应用
图像识别,是利用视觉检测对图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对象。图像识别在视觉检测工业领域中最典型的应用就是二维码的识别了,二维码就是我们平时常见的条形码中最为普遍的一种。将大量的数据信息存储在这小小的二维码中,通过条码对产品进行跟踪管理,通过视觉检测系统,可以方便对各种材质表面的条码进行识别读取,大大提高了现代化生产的效率。
2.图像检测应用
检测是视觉检测工业领域最主要的应用之一,几乎所有产品都需要检测,而人工检测存在着较多的弊端,人工检测准确性低,长时间工作的话,准确性更是无法保证,而且检测速度慢,容易影响整个生产过程的效率。因此,视觉检测在图像检测的应用方面也非常的广泛,例如:硬币边缘字符的检测。2000年10月新发行的第五套人民币中,壹圆硬币的侧边增强了防伪功能,鉴于生产过程的严格控制要求,在造币的最后一道工序上安装了视觉检测系统;印刷过程中的套色定位以及较色检查、包装过程中的饮料瓶盖的印刷质量检查,产品包装上的条码和字符识别等;玻璃瓶的缺陷检测。视觉检测系统对玻璃瓶的缺陷检测,也包括了药用玻璃瓶范畴,也就是说视觉检测也涉及到了医yao领域,其主要检测包括尺寸检测、瓶身外观缺陷检测、瓶肩部缺陷检测、瓶口检测等。
3.视觉定位应用
视觉定位要求视觉检测系统能够快速准确地找到被测零件并确认其位置。在半导体封装领域,设备需要根据视觉检测取得的芯片位置信息调整拾取头,准确拾取芯片并进行绑定,这就是视觉定位在视觉检测工业领域最基本的应用。
4.物体测量应用
视觉检测工业应用最大的特点就是其非接触测量技术,同样具有高精度和高速度的性能,但非接触无磨损,消除了接触测量可能造成的二次损伤隐患。常见的测量应用包括齿轮、接插件、汽车零部件、IC元件管脚、麻花钻、罗定螺纹检测等。
5.物体分拣应用
实际上,物体分拣应用是建立在识别、检测之后一个环节,通过视觉检测系统将图像进行处理,实现分拣。在视觉检测工业应用中常用于食品分拣、零件表面瑕疵自动分拣、棉花纤维分拣等。
四元数致力于运动控制、图像与视觉传感等工业自动化技术的研发和应用,产品广泛应用于印刷设备、模切设备、贴合设备、多轴数控设备、机械手、电子加工和检测设备、激光加工设备、抛光机械生产自动化等工业控制领域。
