6个回答
在电力继电保护系统中,相位测量是一个经常性项目,从传统的“过零”法测量的情况看,要测量两个交流信号的相位角,通常的做法是将两个交流信号进行放大、整形,成为在过零点变化的方波,同时还要在一个回路中进行比较,进而测量出同频信号的相位差(Δtx)这一主要参数。但是往往现场测量需要接入的信号比较多,这很容易引起接线的错误。此外,对线路进行相位测量时有多个回路信号接入设备,倘若在现场出现接线错误,或者仪器内部通道之间的隔离出现问题,很容易引起回路之间的短路,导致事故发生。
基于以上情况,必须从原理上改变传统的测量方式以适应测试过程的需要。 |
用光信号同步的间接测量方法和结构
本设计采用了一种间接的测量方法,不需要将2个现场交流信号引入到同一个设备,即测量过程是分别在各个信号的回路独立进行的。这种间接的测量方法的条件是必须有一个同步信号作为测量基准,这样才能在各个独立回路的测量回路之间建立起关联,以便最后测量出Δtx和T0。在这里采用的是红外光信号进行同步相位测量的方法,利用光信号作为同步信号源,不需要在威廉希尔官方网站 上的连接关系就可以进行同步,同时还可以利用它作为数据通信的载体。 本系统包含一个主机和几个测量部件。主机是系统的核心部分,而测量部件的数量取决于实际测量的需要(例如在测量六角图时,就应该是6个测量部件),主机是由MCS-51系列的AT89C51单片机为主体的部分,外围威廉希尔官方网站 比较简单。它主要依靠一个光发射器和一个光接收器构成通信接口,单片机的输出端经过反相器驱动以后控制光发射器向测量部件发出调制光信号。而单片机的输入直接与光接收器相连,光接收器把测量部件发来的调制光信号进行解调,单片机则可以通过程序识别编码信号。光发射器主要用来启动测量过程,而光接收器则实现主机与测量部件之间的数据通信。 |
间接测量法的原理
主机一方面控制测量过程,向各个测量部件发出红外光同步信号启动测量,另一方面各个部件完成测量以后,通过红外光通信将各个部件的测量数据汇总到主机,然后进行计算以确定被测参数,即引入三维变量的间接测量方式取代直接测量法。这种间接测量方式不再需要直接测量时差,只需建立每个参数和光同步信号之间的时间关系,再通过计算求出时差。回路不再需要在威廉希尔官方网站 上的连接,仅仅依靠一个光同步信号就能够间接地测量到多个测量回路参数之间的相位关系。 这种方式的优点在于:各个测量回路不再需要参考点的连接,回路相对独立,分别测量各自的交流信号过零时刻与光同步信号之间的时间差,以作为相位测量的基本参数。它们之间的关联不是靠威廉希尔官方网站 形式的连接,而是依靠光信号,这样就可以杜绝回路之间的短路发生,另外,还可以减少仪器的连线。光信号除了作为同步信号外,还作为数据传输通道,各个测量回路将测量数据通过光的传输,集中在主机部分最终完成参数的数值显示。 |
工作过程
在一个测量周期开始,由主机控制光发射器发出一个同步红外光信号,测量部件的光接收器都能在同一时刻接收到这一信号,各个测量部件的单片机会同时启动进行各自的测量过程,完成测量过程后,再由各个部件的单片机依次将测量数据传送回主机,主机单片机通过光接收头,依次接收到各个测量部件的数据并汇总这些基本数据,最后通过计算后主机就显示相应的数字值,至此完成一个测量周期。 |
主机部分
第一阶段,主机光发射器发出同步光信号,启动各个测量部件同时进入测量状态,此时,单片机的P3.4/T0引脚设置为输出状态,当工作时会产生调制信号,经过反相器74LS04驱动光电发送器,按照程序的约定这个信号是表示“启动”的光信号,即通过该光信号向每个测量部件传送开始测量的同步信号。 第二阶段,每个测量部件同时进入测量,测量完成后再由各个部件依次将测量数据传送回主机。主机对P3.3/INT1引脚的脉冲进行测量和程序识别,经过解码确定测量部件所发出的信号,完成“取回数据”的工作。 测量部分 每个测量部件威廉希尔官方网站 结构如图1所示,其中以UA1(OP07)为主的部分是信号放大器,例如在以钳形电流作为对电流信号的测量时,输入的电信号一般比较小,必须经过放大处理。而以UA2(LM331)为主的部分则是过零比较威廉希尔官方网站 ,主要用于将信号转换为过零变化的方波,这个方波的上升沿表示交流信号的过零点。在图1中还包含光电耦合器SA1(TIL117),它一方面进行威廉希尔官方网站 隔离,同时还将方波信号转换为TTL电平以便在单片机的P3.2(INT0)上进行测量,这个引脚设置为输入状态,利用软件很容易对方波信号的上升(或下降)沿进行测量。与现有威廉希尔官方网站 比较,其测量部分简化了很多,传统威廉希尔官方网站 是对两个回路的交流信号进行处理—即将两个信号的过零点在一个设备中进行直接比较以确定出相位差(Δtx)。而该威廉希尔官方网站 不再基于对两个信号之间直接进行比较,且测量方法也发生了很大的改变,它是采用一个公共的光脉冲作为测量同步信号。 测量完成后由测量部件单片机的P3.4/T0引脚输出开关量信号,经过反相器74LS04驱动光电发送器,然后通过光信号向主机传送每个测量部件的测量数据。由于对每个测量部件都进行了编号,各个测量部件的工作程序会依据本身序号依次向主机发送数据。 |
工作时序
图2描述了进行数据通信的时序关系,当光接收器输出信号出现下降沿(即Ps=0)时,表示接收到主机的信号,上升沿到来时开始计时,而且以后的数据传送也是以这个上升沿为参照标准。测量时间Txi +T0i 和Txj+T0j不大于40ms。对于第一个测量部件在同步信号启动测量以后再延时TM1≥Txi +T0i就可以传送数据了。为了可靠,本设计取TM1=50ms作为测量过程的延迟时间。设每次传送数据的时间为TN,那么第二个测量部件传送数据的延时就是第一个延迟时间加上TN,即:TM2= TM1+TN,后面的延时TM的计算依次类推。 主机会根据这个过程在其内部存储区依次保存各个部分的测量数据,以便后来的计算和显示。 这种间接测量的方法是在传统的测量方法基础上的一种改进,光信号作为一个参照量被引入到测量过程,依靠计算机的控制、存储、运算和处理等功能,得到最终的参数数据。由于这种方法依靠光信号作为同步和数据传输,多个测量回路不再需要在威廉希尔官方网站 上的直接连接,而是独立进行,这对于解决实际问题来说非常有用。 |
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1061浏览 1评论
1009浏览 1评论
5394浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 03:05 , Processed in 1.455496 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
