`全自动煤炭实验室仪器设备 全自动煤炭实验室仪器设备 检测煤的仪器,化验煤的机器,煤炭热值检测设备,煤炭大卡检测仪器,测试煤发热量仪器,化验煤热值机器,煤质大卡化验仪器
煤质仪器详询:138.0392.1769 微机量热仪的安装及准备: 依次连接计算主机与键盘、显示器、打印机、恒温弹筒之间的信号及电源电缆;检查计算机主机、显示器、打印机上的电源开关,应置于关闭状态;将多功能电源插座接通 AC220V 电源并关闭其开关;将计算机主机的电源插头插入多功能插座,将打印机电源插头插入多用插座,将微机量热仪的电源插头插入多功能插座。至此,仪器威廉希尔官方网站
部分即告安装完毕。 准备一钢瓶氧气,将氧气减压阀及连接导管与钢瓶连接。 将恒温弹筒的外筒注满水。 准备一架分辨率至 0.1mg 的分析天平。 微机量热仪实验室条件: 1、量热仪应放置在不受阳光直射的地方,朝北,以避免阳光照射。2、室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜,相对湿度≤80%。 3、室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,量热仪试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。若实验室已安装空调,则避免空调运行时形成的气流直接吹向量热仪。建议用户连续24小时开启空调或不开空调。 4、备有合适的工作台面(水泥台,因为试验过程中仪器不能晃动)以便放置仪器。 5、电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。 微机量热仪系统安装: 硬件安装 ①摆放好微机量热仪各部件。 ②根据微机量热仪安装示意图,正确连接好系统各部件。 ③检查微机量热仪连线连接是否正确,如正确无误,则可开机进行下一步安装软件。 软件安装 系统软件在出厂时已安装好,一般情况下不需要重新安装。若需安装,请按下列方法: 打开计算机,进入WINDOWS操作系统,将微机量热仪随机光盘放入光盘驱动器,用鼠标双击:“我的电脑”图标。打开光盘文件。运行setup.exe文件,按提示信息逐步选择安装,直到安装成功。 系统自动将应用程序快捷方式安装在“开始”按钮“程序”菜单下。 微机量热仪系统调试: 打开量热仪顶盖,将量热仪外筒注满蒸馏水,开启量热仪电源开关(注意:外筒无水时严禁按下开关)。 运行微机量热仪系统软件,熟悉界面各项信息,首先观察微机量热仪连接是否正常,正常情况应显示环境温度,外桶水开始搅拌,然后用鼠标点击(测试),打开系统测试窗口,检测内筒搅拌和点火系统是否正常,正常后返回主窗口点击(工具),进入登录窗口修改系统有关参数,尤其是微机量热仪注水时间(受外部环境交流电压影响),设置合理,将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,注水时间太短,内筒水量不足,调节不稳定或无法调节,就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,调试时不要离开现场,注意观察水面,出现意外紧急关闭仪器电源或点击测试按钮(排水)。系统注水时间一般为 30-40秒范围,根据当地电压情况而定; ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:53 , Processed in 0.645742 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
