—————— 产品信息 —————— 一、概述 XPD720是一款集成USB TYPE-C、USB Power Delivery(PD)2.0/3.0以及PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0快充协议、华为FCP/SCP/HVSCP快充协议、三星AFC快充协议、BC1.2DCP以及苹果设备2.4A充电规范的多协议端口控制器,为AC-DC适配器、车载充电器等设备提高性价比的USB TYPE-C端口充电解决方案。 XPD720内置的TYPE-C协议可以支持TYPE-C设备插入自动唤醒,智能识别插头的正插与反插,并实现连接。XPD720集成的PD协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。 XPD720支持36W输出功率,广播PDO电压可以配置为5V/9V/12V,可以灵活配置5V Prog、9V Prog 两档APDO电压范围集成10mΩ VBUS通过功率开关管和双路放电通路,集成恒压控制环路,在发生错误时也可以更快关闭并恢复到安全状态。 XPD720通过一路可Sink/Source的电流源,连接到AC-DC或DC-DC的反馈引脚实现动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电压平顺过渡。 XPD720内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点); 穹顶检测(VBUS输出前会监测端口电压是否处于 安全状态);DP/DM和CC1/CC2过压保护。 采用ESOP8封装形式,外围无需额外的元器件即可工作,提供最优化的BOM成本特性。可以非常容易通过USB PD测试,无需增加元器件。 二、特性 通过]支持 USB Type -C 协议 ] - 广播 3A/1.5A 电流 支持 USB Power Delivery(PD)2.0 和 3.0以及 PPS 协议- 集成完整 PD 分层通信协议 - PDO 可配置:5V,9V,12V ] - APDO 可配置:5V Prog,9V Prog 支持 Quick Charge 2.0/3.0/3.0+协议- 支持小米 CHARGE TURBO 27W 协议 支持华为 FCP/SCP/HVSCP 协议 - 支持华为 10V 高压 SCP 协议 支持三星 AFC 协议 支持 USB BC1.2 DCP 支持 Apple 2.4A 充电规范 集成恒压(CV)控制环路 集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管 集成 10mΩ电流检测电阻 内置 VPWR 和 VBUS 双放电通路 支持线损补偿功能 安全性 - 过压/欠压保护 - 过流保护 - 过温保护 CC1/CC2/DP/DM 过压保护 ESD 特性±4KV 采用]三、应用 1.AC-DC适配器2.USB充电设备 四、引脚定义 五、应用简图 六、封装形式 七、其他产品型号 PD快充芯片 CX2919AC MCU电机驱动芯片 CX3368 智能小家电控制芯片CX7527C |
GMT+8, 2025-1-13 06:11 , Processed in 0.495130 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
