—————— 产品信息 —————— 一、概述 IP2723T是一款集成多种该协议、用于USB输出端口的快充协议,包括USB TYPE-C DFP,PD2.0/3.0/PPS,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0,FCP,AFC,MTK PE+2.0/1.1,Apple 2.4A,BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。 IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。 二、特点 快充规格 集成QC4/QC4+输出快充协议 - 兼容QC2.0/QC3.0 - 支持Class B电压等级 集成FCP、SCP、AFC输出快充协议 集成MTK PE+1.1&2.0输出快充协议 集成USB C DFP协议,支持输出快充 兼容BC1.2、苹果、三星手机快充 集成USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议 集成TYPE-C DFP协议 自动检测TYPE-C设备的插入和拔出 集成标准的PD2.0/PD3.0/PPS协议 集成对E-MARK线缆的识别和支持 自动检测DP,DM上电压对应的快充请求,通过调节FB精确控制输出电压 电源管理 集成ADC检测外扩NMOS路径电流 内置功率和路径管理 内置自动控制泄放店威廉希尔官方网站 功能 支持自动进入待机低功耗模式 多种保护、高可靠性 输出过流、过压、短路保护 NTC过温保护 DP,DM,CC1,CC2过压保护 PD,DM对地弱短路保护 灵活定制,支持在线升级 宽工作电压范围:3V~30V 封装QFN24 三、应用范围 适用于单向快充输出应用 交流电源适配器 车充 带PD输出功能的系统应用 四、典型应用原理图 五、功能描述 功率路径控制:IP2723T支持外扩NMOS功率管控制,通过VOUT1G引脚控制NMOS管Gate端,从而控制功率路径开启/关闭,在CC连接建立后开启功率管,CC连接断开后关闭功率管。 外部泄放功能:IP2723T内部集成泄放威廉希尔官方网站 ,当输出电压需要快速泄放的时候,开启内部400ohm下拉电阻。当输出电容较大,内部泄放不满足要求时,可以使用VOUTD控制外部NMOS+电阻来增加泄放。 六、引脚定义 七、封装形式 八、其他型号 PD快充芯片 CX2919AC 车载充电DC-DC转换器 NDP1331KC MCU声波电机驱动/电动牙刷芯片 |
GMT+8, 2025-1-7 06:05 , Processed in 0.610194 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
