LabVIEWwilliam hill官网
登录
小地瓜799
4年用户
29经验值
私信
关注
labview 四位十六进制字符串数据如何转化为二进制数据并判断最高位为0或1,并提取出剩下15位二进制数据?
开启该帖子的消息推送
如十六进制字符串为:00D1,如何转化为二进制:0000000011010001,并对最高位判断0还是1,0时为正1时为负。提取出剩下15位二进制数据转化为10进制。
有一个贴里面是这样的,但是它出来是一个布尔数组,应该怎样提取呢?
已退回
5
积分
汪刚刚
2021-1-9 21:46:06
布尔控件里有数值转布尔数组的函数,最后你转换10进制是要数值还是要字符串?
2
小地瓜799:
十进制的数值
汪刚刚
回复
小地瓜799:
数值没有16进制10进制区分,只有在显示时才区分
何志刚
2021-1-11 09:05:30
正好我前段时间遇到了 有点蠢得方法 但还是实现了 你参考下
何志刚
2021-1-11 09:39:35
上面那种方法是挺蠢得 还是这个吧 但是我没明白怎么把一个15位2进制转成十进制 少一位怎么转
ajchen0730
2021-1-23 00:27:19
不知道楼主这种思路用在什么地方,我原来做IEEE754转浮点值也有这种想法。发现一个问题,当16进制为8000时,刚好第16位为1,其它位为0,按楼主的要求,余下的15位转换成10进制为-0.
rotate(-90deg);
回复
相关问答
二进制
/八
进制
十六进制
/十
进制
之间的转换
2020-12-28
3446
二进制
字符串
到
十六进制
字符串
转换 拿来分享
2015-07-24
13534
怎么把一个数字常量(
字符串
也行)
转化为
4
位
BCD码,,或者说
转化为
4
位
二进制
2017-09-06
8757
labview
进制
转换
2018-09-02
3343
十六进制
取特定位数
2016-03-23
4520
如何用VHDL实现16
位
二进制
数
转化为
相应的BCD码
2014-04-10
8194
串口接收的是
字符
型的
十六进制
如何转换为
二进制
后控制相应的IO口?
2023-10-16
190
把数组中的十
进制
数按
字符串
合并,怎么再表示成
二进制
2013-04-05
7602
Labview
种如何将一个数字转换为5
位
二进制
,8
位
二进制
以及任意
位
的
二进制
表示呢
2018-01-22
6881
二进制
运算问题
2014-03-15
7844
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
