本次采用python3.5+opencv3.3.0+dlib+numpy实现其中python3.5+opencv3.3.0+numpy
开发板已经集成了,不需要自己装,主要自己装的就是dlib这个人脸识别库。首先要说明的是系统里有两个版本的python,一个是2.7的一个是3.5,默认3.5的。
我们要改一下默认版本,改一下软链接就可以了。
第二步升级一下pip,不能使用 pip install --upgrade pip,要使用easy_install pip来更新pip
第三步安装dlib人脸识别库。使用pip install dlib便可以安装dlib。另外多说几句:目前这个开发板预装的库(*.so)非常有限,很多库要自己编译安装,这就造成python能装的库非常有限,这次能装上dlib实属万幸,比如我还想装一下scipy库,就装不上,因为没有openblas 、atlas、lapack的动态库,所以无法安装scipy库。有些库是c写的,可以自己编译安装,而lapack是Fortran写的,无法在开发板上编译安装,比较棘手。
