SAFTehnika是世界顶级微波数据传输设备制造商之一,业务遍及全球130多个国家。其Spectrum Compact是全球首款用于2 - 40 GHz频段以及V频段(56 - 67 GHz)、E频段(70 - 87 GHz)和UHF频段(0.3 - 3 GHz)的手持式频谱分析仪,体积轻巧至128×81×24 mm和0.57 kg,而且价格优惠。是工程师在现场环境中进行微波设备安装、链路故障排除、现场规划和维护的必备工具。
SpectrumCompact采用电阻式触摸屏技术,允许工程师在使用设备时戴手套。可瞬间开关机。灵敏度可低至-128 dBm,精度为+/-1 dB,高灵敏度和低噪声地板可检测到异常微弱的信号。分辨率带宽(RBW)最小可达10 KHz,视频带宽(VBW)最小可达1 KHz。50 ohm SAM(f)、50 ohm 2.92 mm(f)、WR 15和WR 12输入,兼容不同的天线系统。续航达4h,可接USB使用充电宝充电。在-15℃到55℃极端条件下正常工作。 SpectrumCompact专为微波网络工程师在户外舒适使用而设计,用于射频参数测量和测试到信号监测、故障排除、射频参数测量和干扰检测。也可用于分布式天线系统(DAS)、LTE、VSAT、5G和蜂窝网络环境中的各种应用。0.3 - 3 GHz和24 - 40 GHz测试和测量解决方案非常适合5G网络部署。Spectrum Manager是免费的频谱分析软件,可用于后续测量值的分析和报告,可由PC端远程控制频谱仪。 |
960 浏览 1 评论
1106 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
960浏览 1评论
4890浏览 1评论
1106浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 08:16 , Processed in 0.950911 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
