什么是日本GITEKI认证?
GITEKI认证俗称TELEC认证,亚马逊会称为Giteki认证,其中都是同一种认证,只是叫法不同。TELEC认证是电波法,带蓝牙/WIFI等无线的出口日本,必须做要做这个认证才能出口。 日本GITEKI认证流程是什么? 1、签订商务合同; 2、提供申请表、技术资料; 3、提供1台定频样机,1套整机进行测试; 4、出测试结果; 5、出测试草稿报告同时审核技术资料; 6、确认草稿报告同时完善技术资料; 7、递交申请证书(出会MIC号码,号码需要打到产品上); 8、取证结案。 GITEKI认证 LOGO尺寸需要怎么打? 根据客户样机来定: 1、样机尺寸大于手掌大小,MIC LOGO直径为5mm; 2、样机尺寸小于手掌大小,MIC LOGO直径为3mm; R为是设备类型 证书上对产品的类型有备注 日本GITEKI认证资料清单有哪些? 1、说明书, (英国威廉希尔公司网站 体现商标,产品名称,型号.不需要增加警告语) 2、方框图,(需要体现所有的晶振信息和芯片型号, 画出天线标明天线频率) 3、威廉希尔官方网站 原理图, (需要体现所有的芯片型号和晶振信息,与方框图对应) 4、操作描述 (是对方框图中芯片和晶振工作工程的描述,需要体现型号和晶振信息) 5、BOM(需要体现所有的晶振信息和芯片型号) 6、PCB Layout (PCB 板走线图) 7、位号图 (PCB 板上的元器件位置图) 8、标签(需要标明尺寸及产品上的位置图,需要体现TELEC标志,需要标明TELEC 标志的尺寸) 9、ISO9001 (申请商和制造商都必须有,如果没有的话,就需要提供ISO 文件) 10、天线规格书(完整的天线报告,必须包含天线类型,天线制造商信息,天线方向图和天线增益) 11、软硬件版本号 GITEKI认证/TELEC认证认证办理流程: 1.填写申请表, 2.提供产品的资料, 3.寄样品, 4.测试OK, 5.出报告 费用:根据实际情况评估! 更详细:认证梁工 立讯检测(LCS)-亚马逊授权13家实验室!!! |
2 个讨论
3075 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4650 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-15 16:34 , Processed in 0.569669 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
