DW01V系列威廉希尔官方网站 是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护威廉希尔官方网站 ,它集高精度过电压充电保 护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。正常状态下,DW01V的VDD端电压在过电压充电保护阈 值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其VM检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放 电保护阈值(VEDI)之间,此时 DW01V的COUT端和DOUT端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 DW01V通过检测VDD或VM端电压(相对于VSS端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时, COUT/DOUT由高电平变为低电平,使Q1/Q2由导通变为截止,从而充/放电过程停止。DW01V对每种保护状态 都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,COUT/DOUT由低电平变为高电平,使Q1/Q2由截止变为导通,从 而进入正常状态。DW01V对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时 间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 10:07 , Processed in 0.564351 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
