DC-DC电源注意事项
1.DC-DC威廉希尔官方网站 的特点是效率高,升降压灵活,但威廉希尔官方网站 相对复杂,存在较大干扰。一般常见的威廉希尔官方网站 结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。Boost和Buck威廉希尔官方网站 都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换。调节MOS管栅极脉冲信号的占空比,可以控制MOS管的导通和关闭,从而改变输出电压的高低。 2.如图是常见电源模块的布局,在布局方面,电源模块首先要看原理图,确认输入输出管脚; 3.首先确认芯片摆放方向,确定输入电源的整体流向,摆放好输入端的滤波电容,需要注意电源经过由大到小; 4.摆放输出端的电容,输出端电源先经过电感,再到滤波电容出去 5.反馈脚的摆放,将相关电容电阻放置在pin脚附近,走线到电源输出端滤波电容上,线宽15到20mil; 其他使能网络就近放置就可以; |
DC-DC电源布线
1.电源布线方面:输入和输出端的通道需要满足实际电源大小; 2.输入和输出端的地要一起供地,增加地回流; 3.如下图所示,是过孔过近会影响电源的通道问题,在布线过程中需要检查电源整个通道的实际大小,误让过孔打断通道 |
9430 浏览 0 评论
8799 浏览 0 评论
13245 浏览 0 评论
4228 浏览 0 评论
Altium威廉希尔官方网站 板outline(板框)规则分享!
4461 浏览 0 评论
1532浏览 1评论
182浏览 1评论
271浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
342浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 10:30 , Processed in 1.262959 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
