` 近期需要评估一款2寸LCD,是一款mcu 屏,自己搭了背光驱动 威廉希尔官方网站
,想验证下驱动威廉希尔官方网站
。测试了一下背光电流来计算验证一下威廉希尔官方网站
具体威廉希尔官方网站
如下:
GPIO拉高,Q2导通,随即Q1导通, 背光点亮。根据LCD的规格书,背光二级管的导通电压范围是3V~3.4V,典型值3.2V
所以背光驱动的理论电流为(5V-3.2V)/51R=35.3mA,背光功耗5V*35.3mA=176.5mW 后面进行实测,测量方法为先不开背光,测量整板的功耗,记录下数据;然后打开背光,测量下整板的功耗,记录下数据,前后数据相减就是背光的功耗。 测试仪器:mPower1203功耗分析仪 测试条件:室温,3.8V供电, 电源拓扑为电池电压(3.5V~4.2V)boost到5V给背光威廉希尔官方网站
实测图片如下:
① 测量不开背光的整机功耗,测量波形如下
取了2分钟的平均值测量后得到平均电流730.8uA,最大值2.99mA 平均功耗:P1=6730.8uA*3.8V=2.78mW
② 测量开背光的整机功耗
取了2分钟的平均值测量后得到平均电流60.989mA 平均功耗:P2=60.989mA*3.8V=231.758mW 由以上测试数据可以计算得到背光+boost内部消耗产生的功耗
P=P2-P1=228.978mW ③ 用万用表测量是验证二级管导通电压 测得导通电压Vf=2.9V,由此可以计算得到背光电流为 (5V-2.9V)/51R=41.18mA 背光功耗为:Pbk=41.18mA*5V=205.9mW ④ 可以计算出boost消耗的功率为 Pboost=P-Pbk=228.978-205.9=23.078mW ⑤ 通过以上可以计算出boost的电源转换效率为 1-23.078/228.978≈90% 符合boost规格书标明值
至此,评估结束,该威廉希尔官方网站
符合规格书要求以及应用场景
