`最高价回收Agilent8594E/8596E/HP8594E频谱分析仪 最高价回收Agilent8594E/8596E/HP8594E频谱分析仪 东莞市佳华电子仪器经营部
赵先生:175-6672-8272 188-8361-1172(电/微) 服务QQ:257-2238-817 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器 Agilent 8594E是易于使用的RF频谱分析仪,它具有很宽的性能特性范围,可选符合您测量要求的能力。测量专用件与可选的插卡性能相结合,提供适合您应用的量身定制解决方案。 • 用支持各种应用,如有线电视/广播、元件测试、电磁兼容性、光波和无线应用的 测量专用件快捷地执行复杂的测试 • 4 槽的插卡槽 • 屏幕分割显示 • 单键测量例程 • ***测量功能 • 双接口 • 内置迹线发生器 HP8594E分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者 精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2% 间隔>10MHz×N:间隔的±3% 扫描时间 范围: 间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s 间隔=0Hz(选件101)20μs~100s HP8594E精度: 20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2% HP8594E扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档; 9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。 选件130增加30、100和300Hz(3dB) 带宽和200 Hz(6dB)EMI 带宽 精度:±20% 选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1 1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1 HP8594E视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档 (用选件130时为1Hz~1MHz) 稳定度 噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器) 与连续波信号的偏离 >10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN 与连续波信号的偏离 > ` |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:43 , Processed in 0.529486 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
