电子发烧友william hill官网
1、根据威廉希尔官方网站
板的丝印来确定正负极
工程师在设计PCB时,都会对接口部分的针脚定义用丝印标识好,对电源正负极来说,一般会用V 和GND来区分电源的正负极。所以,首先看板子上的丝印,通过板子上的丝印内容可以了解到很多信息,正确理解威廉希尔官方网站 板的丝印信息非常重要。如下图所示,V 所表示的就是正极,GND就是电源地。 2、根据极性元器件来确定正负极 极性元器件是有极性的,在使用时不能接反。常用的有极性的元器件有电解电容、二极管等。所以通过有极性的元器件可以确定威廉希尔官方网站 的正负极。以电解电容为例,其正极一定要接电源正,负极一定要接GND,识别对了电容的引脚也就能确定威廉希尔官方网站 的正负极。电容确定正负极如下图所示。 3、根据大面积的覆铜来确定正负极 在设计PCB时为了提高抗干扰能力、降低地线的阻抗,会把地以大面积覆铜的方式实现电气连接,在如果威廉希尔官方网站 板覆铜了,基本都是以GND作为网络覆铜的,依次可以判断大面积覆铜的是地线。如下图所示。 4、其他方式来确认正负极 也可以通过芯片的引脚来确认正负极,芯片都是需要供电,有供电引脚,如果知道芯片的引脚顺序也可以区分出电源的正负极,但是这种方法有个缺陷,就是只适用于只要一个电源网络的情况,如果威廉希尔官方网站 板上有多个电源网络,则还需要通过以上方法进一步确认。 |
960 浏览 1 评论
1106 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
961浏览 1评论
4896浏览 1评论
1107浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 15:20 , Processed in 1.008680 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
