传统的水质检测以人工采集为多。随着信息化与数字化技术的发展,基于ZigBee无线技术与GPRS通信技术的水质检测方案已逐渐被应用和实践;然而这些方案工作量大,节点电池需要定期更换,收发信息有时还需要收费,导致成本提高。本文将射频识别(RFID)技术和低频唤醒技术相结合,设计了一款操作方便的低电耗、低成本的半主动式水质传感电子标签,实现对水温、溶解氧、电导率、浊度、PH值等水质数据的采集、存储与通信。与主动式电子标签相比,功耗更低;与被动式电子标签相比,通信距离更远。
硬件设计方案
1.1 硬件系统结构 半主动式电子标签的硬件系统主要分为控制模块、低频唤醒模块、无线发射模块、传感器模块和电源模块。系统结构如图1所示,由MSP430F149单片机作为主控芯片,系统平时处于休眠状态,当在一定范围内通过AS3933低频唤醒模块被低频信号唤醒时,则处于工作状态。数据采集模块由传感器组和信号调理威廉希尔官方网站 组成,实现对水温、溶解氧、电导率、浊度、PH值等数据的采集和处理。采集到的数据通过无线发射模块CC1150实现与阅读器的通信。 1.2 MSP430F149主控芯片 电子标签的主控芯片选择TI公司推出的16位超低功耗、具有精简指令集的MSP430F149单片机。此系列单片机电源电压为1.8~3.6 V,内部集成一个8通道12位模数转换器,两通道串行通信接口,多达60 KB Flash ROM和2 KB RAM。图3无线发射威廉希尔官方网站 共有1种活动模式(AM)和5种低功耗模式(LPM0~LPM4)。在1 MHz的时钟条件下运行时,芯片的电流最低在165 μA左右;在实时时钟模式下,可达2.5 μA;在RAM保持模式下,最低可达0.1 μA。 1.3 低频唤醒模块 低频唤醒模块以奥地利微电子公司生产的超低功耗低频接收芯片AS3933为核心。AS3933在休眠模式下,最大工作电流为0.2 μA;接收模式下,最大工作电流为6.7 μA;工作电压为3 V。内部集成3个天线可以自由调节的接收信号通道,接收频率范围广泛,为15~150 kHz。支持可编程16位或32位曼彻斯特唤醒码,支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。低频唤醒威廉希尔官方网站 如图2所示,MSP430F149通过SPI接口配置AS3933的工作方式,唤醒引脚WAKE与MSP430F149的P0口相连,解码时钟引脚CL_DAT和数据引脚DAT与MSP430F149的P1口相连。 1.4 无线发射模块 无线发射模块以TI公司生产的低功耗单片UHF无线发射器CC1150为核心。CC1150工作电压为1.8~3.6 V,发射功率10 dB下最大电流消耗为26 mA,支持300~348 MHz、400~464 MHz和800~928 MHz三个频段的UHF信号发送,支持曼彻斯特编码和ASK、OOK等多种调制方式。无线发射威廉希尔官方网站 如图3所示,MSP430F149通过SPI接口将采集的水质数据写入CC1150的数据缓冲区,采用3 V电压经过滤波威廉希尔官方网站 后为芯片供电,信号通过平衡不平衡转换威廉希尔官方网站 和π型网络由天线发射出去。 1.5 信号采集模块 信号采集模块由传感器组和信号调理威廉希尔官方网站 组成。传感器组采用美国Global Water公司生产的WQ101型温度传感器、WQ201型PH值传感器、WQ301型电导率传感器、WQ401型溶解氧传感器和WQ700型浊度传感器。WQ系列传感器具有精度高,准确性、可靠性强及成本低等特点。信号调理威廉希尔官方网站 用于实现由各种传感器输出的非标准信号向标准信号的转变,以便于单片机进行数据的运算处理。如图4所示,采用LM358型运算放大器构成前级同相放大威廉希尔官方网站 和后级差分放大威廉希尔官方网站 ,并通过调节威廉希尔官方网站 中的相关电位器达到信号调理的目的。 1.6 电源模块 电子标签选择干电池供电。由于各模块所需的电源电压不同,故设计了电源转换模块。主要包括实现5 V转3 V电压的MCP1612同步降压稳压变换威廉希尔官方网站 ,以及实现5 V转3.3 V电压的TLV11173.3低压差线性稳压威廉希尔官方网站 ,如图5所示。 |
软件设计方案
2.1 软件系统结构 系统软件主要由初始化程序、休眠设置程序、低频唤醒程序和无线发射程序组成。主程序流程如图6所示,初始化MSP430F149单片机及其外部设备后,首先进入休眠状态并打开中断。当接收到低频唤醒中断时,MSP430F149单片机解析并匹配低频数据,匹配完成后通过传感器探头进行水质数据采集,转换盒存储,再通过无线发射模块向阅读器发送数据,从而完成一次完整的水质数据的采集。 2.2 无线收发模块设置 CC1150无线发射模块通过TI公司推出的SmartRF studio软件进行最优寄存器评定和性能测评。设置界面如图7所示,调制模式选择ASK/OOK,晶振频率选择27 MHz,基准频率选择315 MHz。键入后,软件会自动把基准频率修定为314.999 725 MHz,右侧的Register View会给出相关寄存器的数据。 2.3 低频唤醒程序 AS3933低频唤醒程序流程如图8所示。当电子标签工作时,由阅读器发送低频信号,AS3933接收到由曼彻斯特编码构成的唤醒接收数据后,唤醒引脚WAKE产生高电平,通过P0口唤醒MSP430F149。MSP430F149通过捕捉时钟管CL_DAT的上升沿中断和读取数据引脚DAT的电平状态,完成12字节低频数据的接收,整个低频唤醒过程约为0.2 s。 |
实验结果及分析
笔者对调试好的标签进行了室外的实际测试,于2013年12月28日14:00对南京林业大学紫湖溪进行了水质监测,采集数据如表1所列。经测试,电子标签的低频唤醒距离在3.5 m左右,在休眠状态下电流仅为45 μA,低频唤醒后的工作电流为250 μA,达到了低功耗的要求。 鉴于溶解氧和PH值在短时间内不会有大幅度的改变,为了验证电子标签工作的稳定性,对一个检测点的溶解氧和PH值进行了间隔为60 s的10次采集,并将数据录入Origin软件进行线性拟合,结果如图9所示。分别为溶解氧在6.0 mg/L和PH在6.8上下略微浮动的近似直线,最大偏差分别在0.2mg/L和0.1以内,满足稳定性要求。 |
1008 浏览 1 评论
1152 浏览 1 评论
12557 浏览 0 评论
5964 浏览 3 评论
17758 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1059浏览 1评论
1008浏览 1评论
5373浏览 1评论
1152浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 12:03 , Processed in 1.036214 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
