二手MSOX3054T AgilentMSOX3054T示波器
东莞市佳华电子仪器经营部 赵先生:175-6672-8272 188-8361-1172(电/微) 服务QQ:257-2238-817 本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器 MSOX3054T 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 品 牌:Agilent | 安捷伦 产品信息: 主要特性和功能 500 MHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号 独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试 带宽 500 MHz 带宽升级 提供 通道数 4 + 16 最大存储器深度 4 Mpts 最大采样率 5 GSa/s 显示屏尺寸 8.5 英寸的电容触控 波形更新速率 1,000,000 波形/秒 ADC 位数 8 位 内置仪器(可选) 3 位 DVM 20 MHz AWG 8 位计数器 8 位计数器 特定触发 区域触摸触发 协议触发和解码 可选 操作系统 嵌入式 实时 是 16334A 测试夹具(镇子触头) 16334A 测试夹具(镭子触头) 16047E 测试夹具,40Hz至110 MHz 16047E 测试夹具,40Hz至110MHz 16047A 测试夹具(轴向和径向) 16047A 测试夹具(轴向和径向) 16034G SMD 测试夹具 16034G SMD 测试夹具 16034E Test Fixture (SMD Components) 16034E Test Fixture (SMD Components) 42941A 阻抗探头套件,40 Hz至110 MHz42941A 阻抗探头套件,40 Hz至110 MHz 16065A 200 Vdc 外部电,压偏置夹具 16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具 16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器威廉希尔官方网站
板) 16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器威廉希尔官方网站
板) 16092A Spring Clip Fixture16092A Spring Clip Fixture 16197A 底部电极 SMD 测试夹具 16197A 底部电极 SMD 测式夹具 16008B 电阻率夹具16008B 电阻率夹具 16008B 电阻车夹具16008B 电阻车夹具 16034H SMD 阵列式LCR 测试夹具 16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具 16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture [已停产] 16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture [已停产] 16048D 2米BNC 测试电缆16048D 2米BNC 测试电缆 16048E 测试引线16048E 测试引线 16048G 用于 4294A的1 米端口延长电缆16048G 用于 4294A的1米端口延长电缆 16048H用于 4294A的2 米端口延长电缆16048H 用于 4294A 的2 米端口延长电缆 16060A 变压器测试夹具 16060A 变压器测试夹具 16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter 16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter 16089C Kelvin IC Clip Lead16089C Kelvin IC Clip Lead |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 08:42 , Processed in 0.517775 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
