电子发烧友william hill官网
对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,顾客只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。
但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。所以给威廉希尔官方网站 增加防接反威廉希尔官方网站 有时还是有必要的,尽管增加了成本。 下面就说说常用的防接反威廉希尔官方网站 : 1、最简单的在威廉希尔官方网站 中串入一只二极管 缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种威廉希尔官方网站 不适合应用在电流较大的威廉希尔官方网站 中,如果威廉希尔官方网站 有10A的电流,那么二极管的功耗就是0.7*10=7W,发热量还是很可观的。在结构紧凑空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感受上影响还是比较大的。 2、对于上面上面提到的二极管的压降问题,有没有办法克服呢?看下面的威廉希尔官方网站 . 当电源接反时,二极管导通,此时的电流比较大,就会将保险丝熔断,从而切断电源的供给,起到保护负载的作用。 优点:保险丝的压降很小,不存在发热问题。成本不高。 缺点:一旦接反需要更换保险丝,操作比较麻烦。 3、正接反接都可正常工作的威廉希尔官方网站 : 缺点:存在两个二极管的压降。适用于小电流威廉希尔官方网站 。 4、N沟道增强型场效应管防接反威廉希尔官方网站 由场效应管制作工艺决定了,场效应管的导通电阻比较小。是现在很常用的开关器件,特别是在大功率的场合。以TO-252封装的IRFR1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆;可以看到其导通电阻只有27毫欧。 下图就是一个用N沟道场效应管构成的防接反威廉希尔官方网站 曾经在一个william hill官网 中看到过这个威廉希尔官方网站 ,发布这个威廉希尔官方网站 的楼主被众多网友痛批。说是DS之间存在一个二极管根本没法实现。楼主没有注明场效应管的管脚名称,由于存在一个应用场效应管的惯性思维,导致楼主蒙冤。其实场效应管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻。 在电源极性正确时,电流起始时通过场效应管的稳压管导通,S极电压接近0V。两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,因为其导通阻值很小,就把场效应管内部的二极管给替代了。 电源反接时,场效应管内的二极管未到击穿电压不导通。分压电阻无电流流过无法提供G极电压,也不导通。从而起到保护作用。 对于威廉希尔官方网站 中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,是一个压控型器件,G极电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。 对于并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压是逐步建立起来的。 对于并联在场效应管D与S之间的阻容串联威廉希尔官方网站 ,我感觉还是值得商榷的。阻容串联威廉希尔官方网站 一般用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致在电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。 也可以用P沟道的场效应管,只是要将器件串在正极的输入端。这里不再描述。 (mbbeetchina) |
963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1030浏览 1评论
964浏览 1评论
4927浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 20:56 , Processed in 0.888720 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
