电子发烧友william hill官网
基本的恒流源威廉希尔官方网站
主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源威廉希尔官方网站
就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它威廉希尔官方网站
稳定工作的基础。即要求恒流源威廉希尔官方网站
输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
这可以采用工作于输出电流饱和状态的双极结型晶体管或者金氧半场效晶体管来实现。为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件: 其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源; 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。 四种恒流源威廉希尔官方网站 分析: 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻 RE,既为差动放大威廉希尔官方网站 设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使威廉希尔官方网站 具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大威廉希尔官方网站 简直是一对绝配! 恒流源既可以为放大威廉希尔官方网站 提供合适的静态电流,也可以作为有源负载取代高阻值的电阻,从而增大放大威廉希尔官方网站 的电压放大倍数。这种用法在集成运放威廉希尔官方网站 中有非常广泛的应用。本节将介绍常见的恒流源威廉希尔官方网站 以及作为有源负载的应用。 1. 镜像恒流源威廉希尔官方网站 如图 1 所示为镜像恒流源威廉希尔官方网站 ,它由两只特性完全相同的管子 VT0 和 VT1 构成,由于 VT0 管的 c、b 极连接,因此 UCE0=UBE0,即 VT0 处于放大状态,集电极电流 IC0=β0*IB0。另外,管子 VT0 和 VT1 的 b-e 分别连接,所以它们的基极电流 IB0=IB1=IB。设电流放大系数β0=β1=β,则两管集电极电流 IC0=IC1=IC=β*IB。可见,由于威廉希尔官方网站 的这种特殊接法,使两管集电极 IC1 和 IC0 呈镜像关系,故称此威廉希尔官方网站 为镜像恒流源(IR 为基准电流,IC1 为输出电流)。 镜像恒流源威廉希尔官方网站 简单,应用广泛。但是在电源电压一定时,若要求 IC1 较大,则 IR 势必增大,电阻 R 的功耗就增大,这是集成威廉希尔官方网站 中应当避免的;若要求 IC1 较小,则 IR 势必也小,电阻 R 的数值就很大,这在集成威廉希尔官方网站 中很难做到,为此,人们就想到用其他方法解决,这样就衍生出其他电流源威廉希尔官方网站 。 2. 比例恒流源威廉希尔官方网站 如图 2 所示为比例恒流源威廉希尔官方网站 ,它由两只特性完全相同的管子 VT0 和 VT1 构成,两管的发射极分别串入电阻 Re0 和 Re1。比例恒流威廉希尔官方网站 源改变了 IC1≈IR 的关系,使 IC1 与 IR 呈比例关系,从而克服了镜像恒流源威廉希尔官方网站 的缺点。与典型的静态工作点稳定威廉希尔官方网站 一样,Re0 和 Re1 是电流负反馈电阻,因此与镜像恒流源威廉希尔官方网站 相比,比例恒流源的输出电流 IC1 具有更高的稳定性。 3. 微变恒流源威廉希尔官方网站 若 Re0 很小甚至于为零,则 Re1 只采用较小的电阻就能获得较小的输出电流,这种威廉希尔官方网站 称为微变恒流源,如图 3 所示。集成运放输入级静态电流很小,往往只有几十微安,甚至更小,因此微变电流源主要应用于集成运放输入级的有源负载。 4. 多路恒流源威廉希尔官方网站 集成运放是一个多级放大威廉希尔官方网站 ,因而需要多路恒流源威廉希尔官方网站 分别给各级提供合适的静态电流。可以利用一个基准电流去获得多个不同的输出电流,以适应各级的需要。图 4 所示威廉希尔官方网站 是在比例恒流源基础上得到的多路恒流源威廉希尔官方网站 ,IR 为基准电流,IC1、IC2 和 IC3 为三路输出电流。由于各管的 b-e 间电压 UBE 数值大致相等,因此可得近似关系: IE0Re0≈IE1Re1≈IE2Re2≈IE3Re3 当 IE0 确定后,各级只要选择合适的电阻,就可以得到所需的电流。 |
959 浏览 1 评论
1105 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
959浏览 1评论
4882浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 00:55 , Processed in 0.941337 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
