手里有一些旧锂电池.有淘汰
手机上用的.还有从笔记本电脑电池组中拆出的。已经使用了些时间,容量下降。不知道还有多少容量,打算做一个简单的
威廉希尔官方网站
来测量。经过反复试验。设计了一个符合要求的测量威廉希尔官方网站
,它不需要另接
电源,威廉希尔官方网站
由被测锂电池本身供电。使用比较方便。因为只需要知道大致的容量,不需要绘出放电曲线,所以就采用小石英表来计时。廉价易得。外壳利用报废的手机电池万能充电器改装而成,尽可能利用里面原有的零件。比较容易制作。
最简单的电池容量测量威廉希尔官方网站
。适合有放电保护板的锂电池,由Q1、Q2,R1、R2组成的恒流威廉希尔官方网站
,对电池进行放电,D1、D2两端得到1.5V电压.给小石英表供电,以便计时。该威廉希尔官方网站
的缺点是准确度不高,放电后期实际电流已远小于100mA,小石英表仍在计时。测出的容量偏大。
增加了以TL431为基准的电压检测威廉希尔官方网站
。电池放电到设定电压后,切断放电电流,比较适合没有放电保护板的电池。同时防止小电流放电,以得到准确的容量值。当SW2断开时。两个3.3Ω电阻串联.放电电流大约是100mA,与石英表的走时时长相乘即是电池容量(mAh),闭合开关Sw2,放电电流加倍,即200mA,可以节省一半测试时间,用于较大容量的电池测量。如果只是测量小容量锂电池,SW2可不装。
恒流威廉希尔官方网站
的工作与否,由Ic1和R7、R8的分压决定。本威廉希尔官方网站
的截止工作电压设计为3.3v,当然也可改成其他电压(如截止在3V),只需调整R7、R8即可。截止电压设定在3.3V,是因为试验中发现锂电池电压下降到3.3V时,放电电流已经降到不足100mA,实际所余电量已经不多,截止电压过低对电池不利。R6提供一个正反馈,可以使威廉希尔官方网站
加快反转,同时产生一个约0.3V的回差,电池电压降到3.3V,威廉希尔官方网站
截止后会立刻上升至3.5v左右,此电阻可以避免威廉希尔官方网站
频繁动作。
LED3和IC2组成放电指示威廉希尔官方网站
。放电过程中LED3以2Hz的频率闪烁,IC2有TO92和软封装两种封装形式,它的管脚排列如图2中所示。LED1是电池反接指示,LED2是电池接入指示,放电结束后仍点亮,提醒尽早取下电池。
Q1用原充电器里的8550,也可用9012之类的Icm>300mA的PNP型三极管.Q2可选用9015、A1015等小功率PNP硅管,放大倍数大一些比较好,一般大于150即可。D1、D2,用常见的1N4000系列的整流二极管,两只的正向电压降正好是1.5V。
R1、R2、R3用1/8w金属膜电阻,其他电阻1/8w或1/16w均可。Ic1、IC2、发光二极管和电池极性转换开关Sw1使用原来充电器上的,有些万能充电器可能没有闪烁集成威廉希尔官方网站
,可以在LED3上串一个几十欧姆的电阻代替IC2。SW2是小型卧式拨动开关。
