我在网上找到了一款电容式检测的输液报警器的原理图
但是看了半天实在不了解它的工作原理, 请问它是靠什么才知道输液管里没有了液体呢? 开始我以为是类似于触控感应这种,于是我就用了一个带触控的mcu,想着在一定时间内有液体经过输液管,通过检测到触控的变化,从而知道输液管内还有液体。但是后来实际检验中发现不是这个效果。 所以来请教一下各位大佬图中是如何检测的? 谢谢
5个回答
看这个等效的话就是利用检测电容的变化检测是否有液体的啊,输液管就是等效电容Ct,输液管有没液体的时候介电常数不一样所以Ct会有变化,从而产生了检测效果,你理解的触控芯片的方案也没错,因为触控的一般原理也是利用电容变化,但是可能触控芯片可检测的电容变化量不一定适用于输液管检测,最主要的还是要适配的芯片方案
看图中表述的很清楚了,里面运用了一种检测头,检测头外壳还需要接地,减少干扰。
里面有两个片,分别接芯片的1脚(VCC脚),2脚(检测脚)。这个检测头的等效威廉希尔官方网站 就是左侧那个等效威廉希尔官方网站 ,1脚3V电源供电,1,2脚之后的检测头相当于一个可变电容,类似于触摸的原理,就可以检验Ct值的变化。关键在于检测头的参数。 |
电容的原理,有液体和没有液体,容量相差非常大
找到芯片型号了吗,可以分享下不
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:40 , Processed in 1.205177 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
