简单的镉镍电池充电威廉希尔官方网站
几个简单的镉镍电池充电威廉希尔官方网站
镉镍蓄电池的特点是放电电压平稳、耐压充电寿命长,可以反复充电,几乎不需要维护等。虽然一次性投资较大,但与锌锰干电池相比,经济效益却是高的,掌握好镉镍蓄电池的充电方法,对于延长电池的使用寿命,增加有效充放电次数,具有十分必要的作用。 对于周期使用的便携式电器,其中镉镍蓄电池一般采用标准充电或快速充电,即充电时电池与负载相隔离;对于交流供电,而作为备用电源的镉镍蓄电池,一般采用连续补充充电方式,即充电时电池与负载相连接,也称为浮充电。 按照充电时的供电方式,蓄电池的充电可分为恒流充电和恒压充电两种方式。由于恒流充电方法有利于增加电池的使用寿命,故密封形镉镍蓄电池常采用恒流充电法。 以下介绍几种恒流充电威廉希尔官方网站
: 1.简单的电阻限流充电威廉希尔官方网站
图中的R为限流电阻,限制充电电流。DW为稳压二极管,保证电池两端的电压不超过最大的规定电压。此威廉希尔官方网站
适合于充电电流小于200mA的充电器。充电电流为:I充=(整流端输出电压V-电池端电压Ve)/ R 2.单只晶体管构成的恒流充电威廉希尔官方网站
单只晶体管恒流充电威廉希尔官方网站
。三极管BG、稳压二极管DW、电阻R1和R3和电容C组成恒流源,其充电电流为:I充=(稳压管电压Udw - 三极管发射结偏压Ueb)/R1,BG的β值应大于60。 3.具有反接保护的充电威廉希尔官方网站
镉镍蓄电池严禁反向充电,以防电池损坏。下图为反接保护充电威廉希尔官方网站
。 三极管BG1、发光二极管LED和电阻R1、R2等,组成简单的恒流威廉希尔官方网站
;BG2和R3组成反接保护威廉希尔官方网站
。电池正接时,BG2正偏导通,BG1导通;电池反接时,BG2反偏截止,BG1因无基极电流也随之截止,电池无反向电流流过而得到了保护。本威廉希尔官方网站
适于充电电流小于50mA。 4.稳压集成威廉希尔官方网站
充电威廉希尔官方网站
由于稳压集成威廉希尔官方网站
的问世,用稳压集成威廉希尔官方网站
制作的充电威廉希尔官方网站
也随之出现,下图是用7805集成威廉希尔官方网站
接成的恒流充电威廉希尔官方网站
。 图中的发光二极管LED,作充电指示用。本充电威廉希尔官方网站
的工作电压为直流24V,它可以给1~10节镉镍蓄电池充电。图中电阻R的阻值与电池容量及充电电流有关,可参见下表。电阻R与电池容量及充电电流的关系表:
5.限流、限压充电威廉希尔官方网站
下图是利用三端可调稳压集成威廉希尔官方网站
317组成的限流、限压充电威廉希尔官方网站
。 输出电压决定于电阻R2,故V充=1.25(1+R2′ R1)-I充R4其中R2′是R2与BG等综合作用后的等效电阻,略小于R2。I充R4=0.6V。最大充电电流:I充=0.6 /R4。
967 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
741 浏览 0 评论
679 浏览 0 评论
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
1350 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-14 16:16 , Processed in 0.722919 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
