FS4054足450MA,替代LTH7,TP4054,SD4054,AP5054过热自动降温保护,设置大电流不会烧片的4054充电IC,7V以下输入不会烧,外围支持单个电容 FS4054 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携 应用。更值得一提的是,FS4054 专门设计适用于 USB 的供电规格。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要 外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。 充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10 时,FS4054 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 提供电源)拔掉后,FS4054 自动进入低电流状 态,电池漏电流将降到 2µA 以下。FS4054 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 25µA。 FS4054 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保 IC 不被击穿导致电池自放 电引起事故。同时确保 FS4054 的 ESD 能力达到 3KV(HBM)。 其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
GMT+8, 2025-1-14 11:33 , Processed in 0.677789 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
