电子发烧友william hill官网
1.滤波电容 :它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在威廉希尔官方网站
中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
2.退耦电容:并接于放大威廉希尔官方网站 的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。 |
调谐电容 :连接在谐振威廉希尔官方网站
的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
衬垫电容 :与谐振威廉希尔官方网站 主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。 补偿电容: 它是与谐振威廉希尔官方网站 主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。 中和电容 :并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。 |
.稳频电容: 在振荡威廉希尔官方网站
中,起稳定振荡频率的作用。
.定时电容 :在RC时间常数威廉希尔官方网站 中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。 .加速电容 :接在振荡器反馈威廉希尔官方网站 中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。 .缩短电容: 在UHF高频头威廉希尔官方网站 中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。 .克拉泼电容: 在电容三点式振荡威廉希尔官方网站 中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。 .锡拉电容: 在电容三点式振荡威廉希尔官方网站 中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。 .稳幅电容 :在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。 .预加重电容: 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。 .去加重电容 :为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。 .移相电容 :用于改变交流信号相位的电容。 |
.反馈电容 :跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
.降压限流电容: 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压威廉希尔官方网站 。 .逆程电容: 用于行扫描输出威廉希尔官方网站 ,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。 .校正电容: 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。 .自举升压电容: 利用电容器的充、放电储能特性提升威廉希尔官方网站 某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。 .消亮点电容: 设置在视放威廉希尔官方网站 中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。 .软启动电容: 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。 .启动电容 :串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。 .运转电容: 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。 |
962 浏览 2 评论
12861 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4148 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2190 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
480浏览 2评论
847浏览 2评论
963浏览 2评论
432浏览 1评论
666浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 00:08 , Processed in 1.137558 second(s), Total 82, Slave 67 queries .
