Lattice平台管理器将板上电源管理(热插拔、测序、监测、复位产生、电源修正、相位余裕)和数字威廉希尔官方网站
板管理(复位树、非易失性错误日志记录、胶合逻辑、威廉希尔官方网站
板的数字信号监测和控制、系统总线接口等)集成到一个单一的解决方案中。
该平台管理设备提供了12个独立的模拟输入通道,可以监控最多12个电源测试点。通过差分输入,最多可以监控这些输入通道中的12个,以支持远程地面传感。通过两个独立的可编程比较器来监测每个模拟输入通道,同时支持高/低和界内/外(窗口比较)的监控功能。最多可提供6个通用5V容错数字输入用以各种控制功能。它有16个开漏数字输出,可以用于控制DC-DC转换器,低遗失率稳压器(LDO)和光耦合器,以及监督/通用逻辑接口。这些输出中的四个(HVOUT1 HVOUT4)可以配置为高电压MOSFET驱动器。在高电压模式下,这些输出可以提供高达12V的电压,以驱动N-信道MOSFET栅,这样一来,他们就可以被当作高侧功率开关,用来控制电源,并具有可编程电源斜坡上升/下降。 图1 LPTM10-12107方框图 图2 LPTM10-12107平台管理评估板外形图 特点:高精度,可靠性监测提高 • 12个独立的模拟监视器输入 • 远程地面感应差分输入 • 每个模拟输入,两个可编程阈值比较器 • 硬件窗口比较 • 用于I2C监控的10位ADC • 高压FET驱动器可实现整合 • 电源斜坡上升/下降控制 • 可编程电流和电压输出 • FET控制,或数字输出独立配置 • 电源相位余裕,修正功能 • 最多8个电源修正和相位余裕 • 通过I2C,动态电压控制 • 每个输出独立数字闭环修正功能 • 可编程的定时器增加控制的灵活性 • 四个独立的计时器 • 定时序列的32μs到2秒的时间间隔 • PLD资源整合电源和数字功能 • 48宏单元CPLD • 640 LUT4 FPGA • 最高107数字I / O • 最高6.1 Kb的分布式RAM • 可编程的sysIO™缓冲器支持一系列接口 • LVCMOS 3.3/2.5/1.8/1.5/1.2 • LVTTL • 系统级支持 • 3.3V单电源供电 • 工业温度范围:-40℃至+85℃ •系统可编程降低风险 •集成的非易失性配置存储器 • JTAG编程接口 封装选项 • 128引脚TQFP • 208球ftBGA • 符合RoHS标准,不含卤素 该Platform Manager™产品系列代表第三代Lattice混合信号器件。通过集成可编程模拟和逻辑,以支持许多常见的功能(如电源管理,数字化管家服务和胶合逻辑),可编程平台管理器大大简化了威廉希尔官方网站 板管理的设计。通过整合这些支持功能,该平台管理设备不仅降低了成本,而且还提高了系统的可靠性,并提高了设计灵活性,最大限度地减少了威廉希尔官方网站 板的返工风险。 使用开发套件提供的预装板数字化管理设计,你可以在几分钟内测试电源管理功能,如电源热插拔控制,冗余电源选择和有效载荷电源管理。数字化管理的支持功能包括:复位分配、系统接口、电源配置和故障监测/记录。该套件还具有增强的电源管理功能,如电源闭环修整和相位余裕。该板的电源来自12VDC墙上插头电源。 本用户指南介绍了如何使用平台管理器开发工具包,这是一个易于使用的评估和设计系统。该开发工具包提供了一个开发测试环境,以帮助电源管理功能的设计,如排序、电源故障记录、修正、复位、高边MOSFET驱动器和FPGA的用户逻辑I/O扩展。 LPTM10-12107平台管理开发板主要特性 平台管理器开发套件包括: • 平台管理器LPTM10-12107,为208-ball ft BGA封装 • 板上USB编程支持 • 4Mbit SPI Flash存储器用于数据和故障记录 • SPI和I2C接口 • I2C、SPI和通用数据总线,I/O 的2X16扩展头 • 两个4位DIP开关 • 输入控制、复位等三推按钮。 • 电源修正的DAC和A / D转换 • LED显示屏 • 液晶显示器 • 用户故障或演示的可调电位器 • 温度传感热敏电阻威廉希尔官方网站 • LDO的演示测序和修正功能 • DC-DC转换器,以演示测序和修正 • 两个LDO,用于主芯片电源和VCCIO电源。 • 板上和板外电源监控的VMON电压监视器 • 用户负载和测试的板外螺钉连接 • 原型/接口连接 • 预置演示,该平台管理器开发工具包包含了一个预置演示设计,可以演示平台管理设备的许多主要特点 • USB连接线,该平台管理评估板通过用户计算机的USB电缆进行编程,此USB电缆包括在平台管理器开发工具包里 • 电源供应,该平台管理评估板采用AC适配器(包括) • 平台管理开发套件快速入门指南 • 平台管理器开发工具包的网页,平台管理器开发工具包的网页提供最新的文档,演示设计和其他的资源 平台管理器威廉希尔官方网站 板的应用如下图所示,它提供电源管理功能,可以检测12个电源故障,可以进行8个电源修正和相位余裕,捕获和整合12V热插拔。它还提供数字支持,包括信息记录到NV存储器,灵活的复位分配和上电时有效IC载荷的配置。 |
958 浏览 2 评论
12860 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4146 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2188 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
477浏览 2评论
840浏览 2评论
959浏览 2评论
428浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 07:12 , Processed in 0.914072 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
