概述
目前,我国的可控硅触发威廉希尔官方网站 分为三类:第一类是模拟型。该类型是80年代初出现的专用集成触发威廉希尔官方网站 产品,此类可控硅触发威廉希尔官方网站 易受元件参数分散性、同步电压波形畸变、温度变化等因数影响,威廉希尔官方网站 较为复杂,可靠性低,抗干扰性差,而且输出不稳定,装置功率大等缺点;第二类是可编程数字型。此类型采用单片机、CPLD等设计,采用编程设置同步和移相.但该类型触发威廉希尔官方网站 具有威廉希尔官方网站 规模较大,技术要求高,软件抗干扰能力差等缺点,而且不易实现小型化、小量产,限制了其广泛应用;第三类是采用数字移相的集成威廉希尔官方网站 。该类触发威廉希尔官方网站 克服了以上两类的一些缺点,大大提高了移相精度和对称度,且易于控制,提高威廉希尔官方网站 的稳定性和可靠性。这里给出一款用于可控硅的集成威廉希尔官方网站 数字控制的三相移相触发威廉希尔官方网站 。针对点电网及现场出现的噪声干扰问题,提出一种去抖动威廉希尔官方网站 设计方案.阐述了移相威廉希尔官方网站 的基本设计思路。 2 威廉希尔官方网站 设计 2.1 威廉希尔官方网站 框架 三相正弦输入(AC1~AC3)经比较器,转换成与输入同步的方波信号,再经去抖动威廉希尔官方网站 消除输入信号噪声,生成干净的同步方波信号,进入移相威廉希尔官方网站 。移相控制信号由外部电压输入提供,移相控制电压经9 bit A/D转换器转换,作为移相威廉希尔官方网站 中计数器的初始值,当计数器计数满时,产生一个移相脉冲,该移相脉冲再次触发脉宽发生威廉希尔官方网站 ,产生所需的脉宽信号,经调制后输出。该威廉希尔官方网站 框图如图1所示。表l给出了各引脚功能说明。 2.2 噪声消除威廉希尔官方网站 图2是去抖动威廉希尔官方网站 。三相交流电同步信号经比较器后,通过触发器使其与内部时钟同步,同步信号a.b和c分别对应图3中的/net63./net58和/net43,可见这3个信号的上升沿和下降沿都具有毛刺抖动信号。图2中的威廉希尔官方网站 A部分是边沿检测威廉希尔官方网站 ,其功能是利用a,b和c所有上升沿和下降沿产生小脉冲。威廉希尔官方网站 A部分的输出作为时钟信号进入威廉希尔官方网站 B,实现去抖动威廉希尔官方网站 。当第一个脉冲到来时,触发器输出高电平,同时启动电阻电容的充电威廉希尔官方网站 ,电容充电,当充电达到使其后面的反相器翻转,触发器复位,触发器输出低电平。电容充电波形如图3中的/net90,触发器输出信号波形为/net52。再利用该输出信号作为时钟信号对同步信号a,b和c采样,滤除信号中的所有毛刺抖动成分,最终输出信号为/out3,/out2和/out1。 2.3 移相威廉希尔官方网站 移相威廉希尔官方网站 是数字三相移相触发威廉希尔官方网站 的主要部分。其原理如图4所示,同步信号、正弦信号通过过零比较器变为相位与周期一致的同步方波,上升沿和下降沿检验威廉希尔官方网站 检验出同步方波的上升沿和下降沿,产生的两个尖脉冲分别对应同步信号正负半周的的触发信号。采用该触发信号启动计数器进行减法计数,A/D转换器输出置为计数器的初值,当减法计数器为零时则产生移相后的尖脉冲,减法计数器的启动和停止脉冲之间的相位差,即对应于脉冲群与正弦波之间的相位差△φ。 2.3.1 移相范围 计数器的时钟CLK(晶体振荡器)是由晶体振荡器提供的恒定值。假设A/D转换器的位数为N,分辨率即为2N。滞后时间最大值为: 时可以选择适当的N和晶振,晶体振荡器,使2N/f晶振≥T工频/2(10 ms)。因此,当直流控制电平Vcon从5一OV调节时,脉冲群与正弦波之间的相位差△φ对应于O~(T工频/2)。因此,一般情况下,触发威廉希尔官方网站 的相移范围为:△φ∈[0,(T工频/2)]。但由于集成威廉希尔官方网站 的制作工艺的差异、电网的频率波动和比较器检测过零点的精确度不高.实际移相范围要比以上的范围窄一些,只要移相范围不小于178°即可满足较高的要求。 2.3.2 控制精度 控制精度是指A/D转换器输出的数字量变化一位时。输出角度的变化值,设A/D转换器的位数为N位,那么A/D转换器输出最大的数字量为2N,故触发器的控制精度 若A/D转换器的位数为9位(N=9),那么控制精度为180°/2°=0.35l 6°/bit。 2.4 A/D转换威廉希尔官方网站 考虑到设计要求,由于处理时钟频率不高,因此采用中速逐次逼近式A/D转换器,其工作原理如图5所示,包含比较器、D/A转换器、寄存器、时钟信号源和控制逻辑等5部分。 转换周期从采样所需转换的输入模拟信号开始。数字控制逻辑威廉希尔官方网站 假设MSB为1,其他所有码元为0。将此数字字作为分压电阻网络的输入,产生0.5UREF的模拟信号,如图6所示。比较该模拟信号和采样模拟信号。如果比较器输出高电平,数字控制逻辑威廉希尔官方网站 则令MSB为1;如果输出低电平,则MSB为0。这样实现逐次逼近的第一步.并确定MSB值。然后猜想次高位为1,其余位为0,并和已知数值的MSB位组成数字量,输入分压电阻网络。再比较分压电阻网络输出和采样输入信号,如果比较器输出高电平,则次高位为1;反之则为0。直到所有数字量的位在逐次逼近中确定为止。 2.5 威廉希尔官方网站 布局 移相触发集成威廉希尔官方网站 采用1.2μm N阱双层多晶单层金属CMOS集成威廉希尔官方网站 设计规则设计威廉希尔官方网站 布局。采用全定制的布局设计方法。其特点是针对每个晶体管优化威廉希尔官方网站 参数和布局以获得最佳性能以及最小面积。布局设计需解决的关键问题是减少衬底耦合噪声的影响,可通过以下途径解决: (1)阱隔离环低掺杂的衬底中,物理隔离通过增加注入孔和感应孔间的距离来增加两者间的电阻,增强隔离效果。 (2)用P+扩散层形成隔离 P+扩散层通过吸收数字器件注入衬底的噪声电流达到隔离效果,隔离环用于包围数字威廉希尔官方网站 或者是模拟威廉希尔官方网站 。从另一个角度看,引入了P+隔离环后,减少环内的那部分衬底区域到地的电阻,也相应减小该区域受到的耦合噪声干扰。 (3)数字威廉希尔官方网站 地与衬底分离将数字威廉希尔官方网站 的N管的源极通过Metal接地,而不与衬底相连。衬底为模拟地,因此通过这种措施将模拟威廉希尔官方网站 和数字威廉希尔官方网站 地分开.模拟和数字威廉希尔官方网站 通过地线耦合抑制噪声。 2.6 仿真结果 仿真结果如图7所示,输入为三相正弦信号,输出为6路移相触发脉冲。 3 测试结果 图8给出该系统测试结果。其中,其基本电参数测试结果如下:静态电源电流IDO<8 mA,输入端漏电流IIL<lμA,输入端漏电流IIH<lμA,输出吸收电0流IOL1(VOL=0.8 V)>25 mA,输出驱动电流IOH1(VOH=4 V)<一25 mA,输出吸收电流IOL2(VOL=0.5 V)>3 mA,高阻态漏电流IOZ<lμA。其功能测试结果为:移相范围为0~178°,移相精度为0.35°/mV。 4 结语 设计了一款用于可控硅控制的三相移相触发威廉希尔官方网站 。针对点电网及现场出现的问题,提出了一种去抖动威廉希尔官方网站 解决方案,给出了移相威廉希尔官方网站 的基本设计思路。通过仿真和实际测试.该威廉希尔官方网站 的移相范围达到178°,移相精度为0.35°/mV。该威廉希尔官方网站 采用数字控制方式,使得移相精度和对称度大大提高,且控制方便,提高了威廉希尔官方网站 的稳定性和可靠性,并克服以往威廉希尔官方网站 精度差、可靠性低以及技术复杂等缺点。 |
1009 浏览 2 评论
12899 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
502浏览 2评论
895浏览 2评论
1009浏览 2评论
461浏览 1评论
690浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 18:07 , Processed in 0.826743 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
