小熊派鸿蒙社区
小熊派开源社区
4年用户 123经验值
擅长:嵌入式技术 物联网
BearPi-HM_Nano开发板基础外设开发——I2C控制NFC芯片
BearPi-HM_Nano开发板基础外设开发——I2C控制NFC芯片本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用I2C协议向NFC芯片写入数据
I2C API分析本示例主要使用了以下API完成I2C采样的功能
I2cInit()unsigned int I2cInit (WifiIoti2cIdx id, unsigned int baudrate )
描述:
用指定的频率初始化I2C设备
参数:
名字
描述
id
I2C设备ID.
baudrate
I2C频率
I2cSetBaudrate()unsigned int I2cSetBaudrate (WifiIotI2cIdx id, unsigned int baudrate )
描述:
为I2C设备设置频率
参数:
名字
描述
id
I2C设备ID.
baudrate
I2C频率
I2cWrite()unsigned int I2cWrite (WifiIotI2cIdx id, unsigned short deviceAddr, const WifiIotI2cData * i2cData )
描述:
将数据写入I2C设备
参数:
名字
描述
id
I2C设备ID.
deviceAddr
I2C设备地址
i2cData
表示写入的数据
I2cRead()unsigned int I2cRead (WifiIotI2cIdx id, unsigned short deviceAddr, const WifiIotI2cData * i2cData )
描述:
从I2C设备读取数据。读取的数据将保存到i2cData指定的地址
参数:
名字
描述
id
I2C设备ID.
deviceAddr
I2C设备地址
i2cData
表示要读取的数据指向的指针
硬件设计如下图所示,NFC芯片使用的是I2C协议,I2C_SCL与GPIO_0相连接,I2C_SDA与GPIO_1相连接,所以需要编写软件使用GPIO_0和GPIO_1产生I2C信号去控制NFC芯片
软件设计主要代码分析
这部分代码为I2C初始化的代码,首先用 IoSetFunc() 函数将GPIO_0复用为I2C1_SDA,GPIO_1复用为I2C1_SCL。然后调用I2cInit()函数初始化I2C1端口,最后使用 I2cSetBaudrate() 函数设置I2C1的频率为400kbps.
IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_0, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_0_I2C1_SDA);   // GPIO_0复用为I2C1_SDAIoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_1, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_1_I2C1_SCL);   // GPIO_1复用为I2C1_SCLI2cInit(WIFI_IOT_I2C_IDX_1, 400000); /* baudrate: 400kbps */I2cSetBaudrate(WIFI_IOT_I2C_IDX_1, 400000);
这部分的代码是向NFC芯片写入数据,但需要写入2个记录时,第2个记录的位置需要用NDEFLastPos来定义;当需要写入3个记录时,第2个和第3个记录的位置分别需要用NDEFMiddlePos和NDEFLastPos来定义。
ret=storeText(NDEFFirstPos, (uint8_t *)TEXT);if(ret != 1){    printf("NFC Write Data Falied :%d ",ret);}ret=storeUrihttp(NDEFLastPos, (uint8_t *)WEB);if(ret != 1){    printf("NFC Write Data Falied :%d ",ret);}
编译调试修改 BUILD.gn 文件修改 applicationsBearPiBearPi-HM_Nanosample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 i2c_example 参与编译。
#"B1_basic_led_blink:led_example",#"B2_basic_button:button_example",#"B3_basic_pwm_led:pwm_example",#"B4_basic_adc:adc_example","B5_basic_i2c_nfc:i2c_example",#"B6_basic_uart:uart_example",
运行结果示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,并请使用带有NFC功能的手机靠近开发板,能读取数据。
=======================================***********I2C_NFC_example**********=======================================Please use the mobile phone with NFC function close to the development board!=======================================***********I2C_NFC_example**********=======================================Please use the mobile phone with NFC function close to the development board!
