四层板内部层GND与VCC层(VCC层有+3.3V和+5V),究竟是设置成CAM Plane 为好,还是设成Spix/Mixe走完线后, 灌铜时有点不太好操作哦,请各位 同行发表自己的看法,谢谢!! |
14个回答
楼主跟我碰到了同样的问题,期待中
我以前在学习pads的时候也是在这个问题上面纠结了很久,后来我查了资料后,我就把所有的层设置成混合层,总错不了,但是顶层和底层也可以设置成no plane。在混合层铺铜方便,是正片方式处理。而cam层是那一层只有一个网络!
请大家指教。 |
一般的地层的信号不是太多的话,就用CAMplane 就可以的,当然电源的分类比价少的话也是可以的,如果说你设置不是单纯的电源层地层,而是用来走信号的,建议先走电源层,层的属性设置为NO PLANE,用普通的敷铜方式完成电源的设计。
观看中 好 好 好
没必要,直接用no plane
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8607 浏览 1 评论
5897 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6459 浏览 1 评论
10688 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18322 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:57 , Processed in 0.681344 second(s), Total 67, Slave 61 queries .
