如果将一个威廉希尔官方网站
比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。
道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在威廉希尔官方网站 中,阻抗会产生热并发生能耗(焦耳电)。 电源是在两端连接负载着E[V]电位差的装置。这与汽车利用电梯,自动地向高为t[m]的位置移动是一个道理。 那么电容器是什么? 接着就来说一说当电源装上电容器后的情况。 电容器能够储蓄电荷。将威廉希尔官方网站 比作成道路的话,电容器就好比停车场。威廉希尔官方网站 正端和负端必定储蓄着相同的电荷数。 电容器能储存多少的电荷的标准叫做电容值,电容值由(1)式所示。 由(1)式可知,①电极面积S扩大 ②电极间的距离缩短 ③使用诱电率高的材料,可增大容值。 电容的单位是SI单位系的F(法拉)。将1V电压(电位差)给予某导体,储存1C(库伦)的电荷时,电容值为1F。 <电容器的工作> 电容器储存的电荷在开关S1为OFF,S2为ON的时候,向负载电流流动。 根据电容的状态,电源电压不稳定的情况下,稳定的电灯发光。并且,1uF 的电容加10V电压的情况下,电容储备的能源为50W,为了在电源关闭的时候电容仍能有供给的能源,制作出能够1秒就可以运作起来的额定功率为50W的电子制品。 <电容阻断直流电,仅可通交流电> 电容不可通直流电,如果重复充电、放电,在电容中将会反复流动充电电流和放电电流。 这种现象可通过电容的外观观察电流是否流经电容。 由于这些特征所,使得威廉希尔官方网站 中用到许多的电容。 配合它的用途,选择最适合的产品是有必要的。 |
958 浏览 2 评论
12860 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4146 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2188 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
477浏览 2评论
840浏览 2评论
958浏览 2评论
427浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 23:34 , Processed in 0.867999 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
