锂电池充电管理威廉希尔官方网站
中,普遍常用使用最多的的如PW4054这种的线性降压充电管理芯片,特点就是外围极简洁,但是只能支持USB口的输入5V了。当然也有稍微高点的PW4065,输入电压范围是4.7V-8V的。外围跟PW4054一样。
但是当我们的产品要求输入电压是更高的9V,12V时,就陷入思考了,由于线性电源IC的本身特性,效率低,导致目前都是适用于电流小的应用,特别是输入和输出电源的电压差更大时,也就效率越低了,即使有充电电流也不大,可能不到2,300MA。所以这种支持9V,12V输入,充单节锂电池的产品很少很少。即使有充电电流也很小 目前仍然有两种方案可以使用于9V,12V给单节锂电池充电的威廉希尔官方网站
系统中。 1,PW4203是一款4.5-22V输入,2A同步降压多节锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz同步降压调节器集成了22V额定值的超低导通电阻FET,以实现高效率和简单的威廉希尔官方网站
设计。PW4203提供8针SOP封装,提供非常紧凑的系统解决方案和导热性好。 特征 宽输入电压范围:4.5V至22V 高效率集成同步降压带固定800kHz开关的调节器频率 可选择多电池充电 涓流/恒流/恒压充电模式 可编程(最大2A)恒定充电当前 可编程充电定时器 2,使用DC-DC降压威廉希尔官方网站
+锂电池充电威廉希尔官方网站
方案: 9V,12V输入,使用DC-DC电源芯片PW2162降压到5V,5V再加上PW4054等锂电池充电芯片。 PW2162是一个完全集成,高效率2A同步整流降压转换器。PW2162在宽输出电流负载范围内以高效率运行。此设备提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式开关控制,实现高效率在更宽的负载范围内。PW2162要求现有的最小数量标准外部组件,并在符合ROHS标准的6针SOT23封装中提供。 特征 效率高达96% 600KHz频率操作 2A输出电流 不需要肖特基二极管 4.5V至16V输入电压范围 如果是一直要5V输入才能充电,9V,12V输入不能充电这种的,可用PW2601或者PW2606了 PW2601是一款充电器前端集成威廉希尔官方网站
,旨在为锂离子电池提供保护,使其免受充电威廉希尔官方网站
故障的影响。该设备监视输入电压,电池电压和充电电流,以确保所有三个参数均在正常范围内运行。当任何输入电压,输出电流超过阈值时,该器件将关闭内部MOSFET以断开IN至OUT的连接,以保护负载。过热保护(OTP)功能监视芯片温度以保护器件。 PW2601还可以通过连续监视电池电压来保护系统电池免于过充电。该器件的工作原理类似于线性稳压器,可在输入电压高达输入过压阈值的情况下保持5.1V输出。 PW2606B,PW2606是前端过电压和过电流保护设备。它实现了2.5V至40V的宽输入电压范围。过压阈值可以在外部编程或设置为内部默认设置。集成电源路径nFET开关的低电阻可确保为电池充电系统应用提供更好的性能。它可以提供高达1A,2A的电流以满足电池供电系统的要求。它集成了具有滞回功能的过热保护关闭和自动恢复威廉希尔官方网站
,以防止发生过电流事件。 |
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-8 07:06 , Processed in 0.481817 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
