【Altium小课专题 第013篇】 IC类器件的元件模型如何创建?
IC类的器件与我们之前讲的简单的电容电阻器件不同,下面我们以TPS54531这个电源IC为例讲解IC器件封装创建的方法,查找TPS54531的Datasheet,它的封装信息如图2-24所示: 图2-24 Datasheet示意图
1)在创建好的库文件点击菜单栏“工具-新器件”创建一个新器件,并且命名为“TPS54531”如图2-25所示:
图2-25创建器件示意图
2)快捷键PR,放置一个矩形框,然后快捷键PP放置一个PIN管脚,“shift+拖动”管脚复制9个管脚,双击管脚管脚在其属性窗口的“Name”中填写资料中显示的名称和管脚号,即可完成此IC类元件的创建。
3)如果在确认管脚名称显示出来的情况下,还出现管脚名称在矩形框之下不显示的情况,如图2-26所示,可以执行菜单命令“编辑-移动-移动到后面”激活移动命令,点击下矩形框即可显示出来,原因是矩形框在视图的最前面,后面的东西被遮挡了。
图2-26管脚属性编辑框
