Protel|AD|DXPwilliam hill官网
凡亿_PCB
7年用户 643经验值
擅长:制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 EDA/IC设计
【Altium小课专题 第043篇】位AD怎么用EXCEL创建元件?
对于一些管脚号特别多的器件,我们无法一个管脚一个管脚的去放置,因为这样会耗费大量的时间,也容易出错。我们可以利用Excel表格的优势结合我们Altium Designer软件创建出来。
首先我们要在Excel中建立一个表格,表格内容包括X、Y坐标,方向,名字,电气属性,和管脚号等。(最重要的是名称和管脚号一定要对应)
2)以下几列数据为例,如需在后面自动更新进去的话,则需要根据如下红框中命名。如图2-77所示选择表中内容拷贝(Crtl+C);一定要先拷贝,否则操作下面第5步时会无反应。
图2-77选择数据
1)打开原理图库编辑器,新建一个元器件,如图2-78所示。
2)执行右下角菜单“Panels-SCHLIB list”,打开“List”列表,如图2-79所示。
图2-78新建元器件
图2-79选择SCHLIB list
1)在SCHLIB list窗口中,查看窗口是否处于“Edit”模式下,如若是View模式下则左上角选择“Edit”,当处于如图所示的“Edit”模式下时,空白处单击“右键”,可以发现“智能栅格插入”由之前的灰色不可选变成了黑色可选,如图所示2-80所示。
注意:原理图库中的选项需设置成如图中红框中的一致,此处是跟第一步的EXCEL表中的红框是选项对应起来的。
图2-80点击智能栅格插入
点击选择图中选项点击右键,选择“智能栅格插入”如图2-81所示。
2-81 SCHLIB list 选项栏界面
5)点击以后弹出Smart Grid Insert窗口,先后点击Automaticallly Detemine Paste和OK按键,完成Smart Grid Insert操作。这样EXCEL表里的信息就导入成功了如图2-82、2-83所示。
图2-82点击ok
图2-83导入完成示意图
这个功能很好的利用了Altium软件与Windows软件良好的数据交换特点,任何复杂的器件你都可以在Excel中快速编辑它的管脚属性,然后通过Smart Grid Insert操作来完成管脚的自动放置。
【Altium小课专题 第043篇】位AD怎么用EXCEL创建元件?.pdf (429.85 KB)
(下载次数: 6, 2021-5-6 09:44 上传)
