一般说明 PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路情况。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1503采用薄型(1毫米)5针薄型SOT封装,提供可调版本。 特征 输入电压:2.4V至6V 0.4A-3A可调节负载电流能力 可编程电流限制 过热保护 反向阻断(无体二极管) 停机时,VOUT可强制高于VIN 符合RoHS标准且无卤素 应用 USB充电器 公共场所多USB充电器 USB加密狗 minipic配件 典型应用威廉希尔官方网站
引脚分配/说明 布局注意事项 为了获得更好的性能,必须严格遵守以下准则: 1. 保持所有电源线尽可能短和宽,所有电源至少使用2盎司铜踪迹。 2. 在所有威廉希尔官方网站
下放置一个接地板,以降低电阻和电感,并改善直流电以及瞬态 性能。 3. 将输出电容器尽可能靠近连接器,以降低阻抗(主要是电感)在端口和电容器 之间,提高瞬态性能。 4. 输入和输出电容器应靠近IC并连接到接地层减少噪声耦合。 5. 陶瓷旁路电容器应尽可能靠近PW1503的VIN引脚和VOUT引脚。 信息 PW1503是一种限流P沟MOSFET功率开关温度保护。没有体二极管横跨漏极和源MOSFET。 过电流保护 当检测到过流情况时,调节开关以实现恒定输出电流。如果过流状态持续很长时间,并导致结温超过150°C,开关关闭。一旦结温降至130°C,零件将重新启动。 它可以防止芯片失效后电流从输出流到输入端。 提供滤波电容器 为了防止在热插拔条件下输入电压下降,10µF陶瓷强烈建议使用从VIN到GND的电容器。不过,更高的电容也有帮助降低电压降。此外,输出短路将导致在没有输入电容器。当输入瞬态电压超过绝对最大供电电压,即使持续时间很短。 限流整定 电流限制可编程,以防止电源过电流和短路条件。将电阻RADJ从IADJ引脚连接到GND,以编程设定电流限制: ILIM(A)=6.8/RADJ(KΩ) 最小电流限制为0.4A。不建议电流限制超过3A。 最大输入电压考虑 对于任何应用,PW1503的输入电压不应超过最大值建议值(6V)。有些适配器可能输出电压公差差,或者输出电压过冲过大如果适配器直接热插拔。高于VIN(6V)的电压超调将显著降低PW1503的可靠性,甚至可能导致IC EOS失效。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 02:35 , Processed in 0.628660 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
