扫一扫,分享给好友
`(罗德与施瓦茨)R&S FSH8 FSQ8 FSU8 FSG8 FSWP8 FSW8频谱分析仪
R&S FSH8频谱分析仪主要技术参数: 频率范围:型号:FSH8(.08)/FSH8(.18):9kHz-8GHz; 型号:FSH8(.28):100kHz-8GHz. 分辨率带宽(RBW):100Hz-3MHz 视频带宽(VBW):10Hz-3MHz R&S FSH8频谱分析仪显示平均噪声电平(DANL):(归一化到1Hz) 典型值:-143dBm(关预放); 典型值:-163dBm(开预放); 频率跨度:100Hz-8GHz/0Hz R&S FSH8频谱分析仪三阶截止点:典型值:+15dBm 单边带相位噪声:500MHz 30kHz载波偏移:典型值:-105dBc(1Hz) 100kHz载波偏移:典型值:-110dBc(1Hz) R&S FSH8频谱分析仪1MHz载波偏移:典型值:-127dBc(1Hz) 检波方式:取样,峰值,自动峰值,有效值 电平测量不确定度:典型值0.5dB 通信接口:通过USB或LAN口与电脑连接 存储:SD存储卡 功率计:可以接所有RS通过式和吸收式功率探头进行相应频段功率测量 R&S FSH8频谱分析仪电池待机:HA-Z204电池待机3小时,HA-Z206电池待机4.5小时 重量/体积:3kg/194mmx 300mm x 69mm 长期出售及回收以下德国罗德与施瓦茨R&S频谱分析仪:FSW8,FSW13,FSW26,FSW43,FSW50,FSW67,FSW85,FSMR3,FSMR26,FSMR43,FSMR50,FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40,FSP38,FSC3,FSC6,FSU3,FSU8,FSU26,FSU43,FSU46,FSU50,FSU67,FSL3,FSL6,FSL18,FSQ3,FSQ8,FS26,FSQ40,FSG8,FSG13,FSH3,FSH4,FSH6,FSH8,FSH13,FSH18,FSH20,FSV3,FSV4,FSV7,FSV13,FSV30,FSV40,FSIQ3,FSIQ7,FSIQ26,FSIQ40,FSEA20,FSEA30,FPS4,FPS7,FPS13,FPS30,FPS40,FSV3004,FSV3007,FSV3013,FSV3030,FSV3044 公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司 联系人:谭S *** 座机号码:0755-27538807 QQ:2776035351 E-mail:tan***@126.com 地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920 ` |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 21:22 , Processed in 0.478891 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
