恒功率电主轴的轴承什么时候需要更换?今天恒兴隆小编就跟大家说说看 1、恒功率电主轴轴承的内外圈或者是支架部分出现有明显的裂纹和缺口时,都需要及时更换掉。如果是滚动轴承,那么在滚动体出现开裂的时候也要进行更换。 2、当恒功率电主轴的滚动或者是滑动轨道出现有明显的磨损损伤时,要注意更换了、一些电主轴轴承上面固定有铆钉,铆钉松动也就意味着要更换新的电主轴轴承。 3、因为暴露于空气中,恒功率电主轴轴承出现有锈蚀现象时,也要及时进行更换。有时候高温导致电主轴轴承的表面存在有灼伤痕迹也要进行更换 4、当恒功率电主轴轴承存在有蠕变和塑性形变的情况说明电主轴轴承因为磨损或者是高温而不能再使用了,需要更换新的轴承零件。 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:42 , Processed in 0.695919 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
