ERP认证涉及到的测试项目包括:
1、6000小时残损率大于或等于0.9,(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实施); 2、6000小时光通量维持率大于或等于0.8(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实施); 3、失效前开关次数大于或等于15000次(额定寿命30000小时)或大于等于额定寿命以小时计算的二分之一; 4、启动时间小于0.5秒; 5、至95%光通量所需时间小于2秒; 6、早期失效率小于或等于5.0%(正常点亮1000小时); 7、显色指数大于或等于80%,用于室外或工业用途的显色指数大于或等于65%; 8、色容差于小或等于6db; 9、功率因素的要求:功率小于或等于2W,无功率因素要求;2W至5W,PF值要求大于0.4;5W至25W,PF值大于0.5;功率大于25W,PF值大于0.9。 874/2012/EC更清晰地定义了适用范围与不适用范围适用范围主要包括:定向灯和非定向灯、电池供电的灯泡和LED模块荧光灯、高压气体放电灯、LED灯和LED模块不适用的范围主要包括:灯泡和LED模块的流明小于30lm钨丝灯、不是起普通照明用途的灯泡(生物灯、闪光灯、加热灯、航空信号灯)、灯具一体并且用户无法拆卸的灯泡(除非此光源有****铭牌或者****销售)、非照明用途灯在新的标签指令中,也增加了关于灯具的标签要求:1.使用不可更换LED模块的灯具;2.使用符合能效等级的普通灯泡的灯具(按出货时带与不带灯泡区分,有不同的要求);3.同时带不可更换LED模块及可更换普通灯泡的灯具(按出货时带与不带灯泡区分,有不同的要求)。 |
3066 浏览 0 评论
2098 浏览 1 评论
4621 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-2 05:15 , Processed in 0.495150 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
