对模拟开关、多路复用器、运算放大器和其它IC的评估是对IC测试工程师提出的挑战。典型的测试需要把测试电压或强制电压施加到器件的输入端,并测量导致的任何泄漏电流和偏移电流,这经常是在1pA或更低的级别进行的。图1、图2、图3 中的低功耗测量威廉希尔官方网站
与缓慢而昂贵的商品化自动测试仪形成了鲜明对比,这种威廉希尔官方网站
能强制很宽的测试电压范围并提供快速稳定,使器件测试吞吐速度达到最高。表面贴装元件的广泛使用使它的印制威廉希尔官方网站
板空间要求降到了最低,并使多个测量威廉希尔官方网站
的封装能靠近测试夹具。
该威廉希尔官方网站 包含强制电压缓冲器/放大器、浮动轨电源、IVC(电流至电压转换器)。向待测器件施加强制电压会引发泄漏电流,威廉希尔官方网站 把该泄漏电流转换成与它成比例的输出电压。在常规IVC中,待测电流在分流电阻器两端形成电压。IVC使用一种反馈安培计拓扑,其中的运算放大器IC1是Analog Devices 公司的 AD795,它把未知电流从反馈电流中减去,并提供与未知电流成比例的输出电压(图1)。 在该设计中,输入端的直流电阻主要包含R2和IC1的有效输入电阻,在直流电下略大于100Ω。在电源线路的50Hz ~ 300Hz范围的频率下,威廉希尔官方网站 的交流阻抗平均值约为10 kΩ,即典型分流电阻IVC的输入电阻(约为10MΩ)的千分之一。威廉希尔官方网站 的 100MΩ反馈电阻器R1提供的电流至电压转换比率是分流转换比率的10倍。该设计的稳定速度比分流转换器快得多,并且能在电源线路频率下提供良好的干扰抑制。在测试运算放大器的输入电流时,它还减弱了不需要的分压效应。 R1产生的电流至电压转换比率为 100mV/pA。放大器IC2是 AD795,提供大小为10的额外电压增益,从而把比率提高到1mV/pA,并减小了差分放大器IC3的CMRR(共模抑制比)引入的误差影响。差分放大器IC3是OP1177,把强制电压从IVC的输出电压中减去,并提供接地参考输出信号。 一对背对背的BAV199二极管D1A和D1B把高电流分流到强制电压放大器 IC4及其保护性保险丝F1,由此保护IC1不受电压过载的损害。当强制电压迅速从一个值转换到另一个值时,这些二极管在高转换率间隔期间提供高驱动电流,由此极大改善 IVC 的稳定时间。 一个得到轻微补偿、增益为3的高压OPA551放大器IC4依靠±30V电源工作,从普通的±7V ATE(自动测试设备)电压获得高达±22V 的强制电压(图2)。如果待测器件发生灾难性的短路,则保险丝F1会限制来自IC4(它可能带来高达380mA的短路电流)的故障电流,由此防止进一步的损害。 IC4的输出还驱动稳压威廉希尔官方网站 ,后者产生±5V浮动电源电压,该电压参考测试输入强制电压(图3)。使用±30V电源时,威廉希尔官方网站 的这部分消耗的功率低于100mW。Vishay/Siliconix SST505 JFET恒流稳压“二极管”Q1和Q4提供1mA恒流源,并由晶体管Q2和Q3缓冲。每个稳流二极管都承载45V最大额定电压,并且这些缓冲器把施加到二极管的电压限制在大约3V,由此提供过压保护。 把1mA电流施加到电阻器R5和R6上,形成±5V线路电压。二极管D2和D3补偿射极跟随器Q6B和Q7B的基极-射极电压降。在有缺陷的待测器件把它的电源短路接到IVC的输入节点时,晶体管Q6A和Q7A提供过压保护。晶体管Q5和Q8使电流二极管分流,由此限制浮动电源的输出电流。在异常的启动期间,二极管D4提供针对浮动电源线路的极性逆变的保护。 在工作时,该威廉希尔官方网站 在±4nA满刻度输入范围内,在1GΩ有效跨阻时,提供0.999V/nA输出。威廉希尔官方网站 的输出偏移对应于大约143fA。超出±22V的强制电压范围时,浮动电源线路电压开始饱和,IC3的输入CMRR限制变得明显,并且IVC的输出电压变为非线性。图4表明:在±20V强制电压范围内,威廉希尔官方网站 来自其无负载输出端的电流测量误差为-31 fA/V。由IC3、RN2和RN3组成的差分放大器实现了威廉希尔官方网站 的大部分增益,并且IC1的低输入偏置电流有助于实现很低的偏移误差。±20V强制电压范围内的输出线性的平均值为111 fA p-p。 威廉希尔官方网站 的转换率能力会有相当大的变化,但一般而言,在D1驱动待测器件时,输出都会如实地在100ms或更短时间内转换整个40V强制电压。一旦高转换周期完毕,IVC就不再饱和,并且它的输出变成指数式电压,时间常数为1ms。输出在大约10.6ms内稳定到100fA。在无负载状况下,威廉希尔官方网站 消耗大约10.2mA(±30V 电源时)或400mA(±15V电源时)。原型威廉希尔官方网站 的布局在单面印制威廉希尔官方网站 板上占用大约1.5平方英寸,并且如果在双面板的两侧都放置元件,则可将面积减小到1平方英寸。为了达到最佳性能,布局必须在输入端子以及所有连接到IC1的2号引脚的迹线周围设置防护环。威廉希尔官方网站 的尺寸使它能被放置在待测器件夹具上,使引线长度缩到最短,并使电源线引发的电磁干扰减小到最低。该威廉希尔官方网站 能测量仅1pA的电流,但它可通过减小R1的值来适应大的电流。 |
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4162 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
693浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 03:24 , Processed in 0.986513 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
