电容式触摸技术目前已经趋于成熟,并且已经应用于量产的产品中,其中最著名的设计当属苹果公司生产的iPhone的full touch。电容式触摸技术较之电阻式触摸技术生产成本更加低廉,使用寿命更长,反应更加灵敏,并且发展初期的精度不足的问题现在已经完全解决,有着越来越多的触摸产品开始使用电容式感应设计。
触摸芯片 本设计所使用的芯片为ATMEL的AT42QT2160电容式触摸按键芯片,主机平台基于AT91SAM9260的Linux2.6嵌入式系统。该芯片触摸接口丰富,通用性较强。芯片可外扩16个独立触摸按键和一个具有8档位的滑条,该芯片还具有3个通用I/O口,可由用户自行配置其功能。 设计思路 触摸芯片AT42QT2160通过I2C与主MCU通信,并配有一根中断线用于通知Linux操作系统有触摸键值发生。每当有中断发生时,键盘中断服务程序通过I2C读取AT42QT2160中存储的当前键值,并与上一次的键值作比较,把键值改变了的按键的状态发送给系统,通过键盘tty设备传递给系统。 硬件设计 AT42QT2160部分威廉希尔官方网站 设计如图1。根据实际应用的需要,本次设计只使用了12个触摸按键,没有用到滑条。由于AT42QT2160是基于电容式的触摸芯片,对电容变化极其敏感,所以在布PCB(印制威廉希尔官方网站 板)时一定要防止各感应线之间相互串扰,应该让 X轴和Y轴之间的距离要尽可能得大。 触摸键盘驱动设计 本驱动运行在ARM Linux2.6.25下,驱动程序共分三部分。 1. I2C设备驱动:用于读写AT42QT2160。 2. 中断服务程序:用于响应AT42QT2160的中断,并向系统发送键值。 3. 字符设备驱动:用于与应用层交互(动态设置AT42QT2160)。 驱动程序所要做的就是当收到AT42QT2160的中断信号后,通过I2C总线读到当前的键值,然后将改变的键值发送给系统,程序流程如图2。 在整个触摸键方案的设计中,PCB的设计尤为重要,这是触摸键灵敏与否的关键。对于触摸键的控制,寄存器的调校也十分重要的。AT42QT2160提供了几个寄存器用于灵敏度、扫描频率、触发阀值等等的设置,这些寄存器是为了克服PCB的布线差异而提供给客户去微调的,设置好了这些寄存器后,您的触摸键将会达到一个最佳的状态。 |
991 浏览 2 评论
12883 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4158 浏览 7 评论
2364 浏览 9 评论
2201 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
490浏览 2评论
875浏览 2评论
993浏览 2评论
449浏览 1评论
681浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-6 16:02 , Processed in 0.945618 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
