本威廉希尔官方网站
如图所示,汽车倒车防撞告警器包括超声脉冲发射威廉希尔官方网站
和超声接收威廉希尔官方网站
,探测距离为5米。IC2采用四2输入端或非门CD4001,其中IC2c,IC2d组成低频脉冲发生器,IC2a、IC2d组成双稳态威廉希尔官方网站
。IC2a的输出加至ICl(555)的复位端④脚,即在稳态低电平期间使555处于强制复位状态。ICl与R1、RP1、C1组成无稳态多谐振荡器,在IC2a高电平输出时起振,振荡频率f=1.44/(R1+RP1)C1,图示参数对应的频率为25kHz~150kHz,调节RP1,使其振荡在40kHz。IC1的输出加至计数威廉希尔官方网站
IC3的CP端(14)脚,IC3采用十进制计数器/脉冲分配器,它的Q7⑥脚连到复位端R(15)脚,形成环形计数威廉希尔官方网站
,在计数威廉希尔官方网站
的Q7输出至双稳威廉希尔官方网站
IC2a时,计数威廉希尔官方网站
消零。也就是说由于环形计数威廉希尔官方网站
对双稳态威廉希尔官方网站
的控制,每发7个周期数目的一组脉冲后,Q7输出的窄脉冲(高电平)便使双稳态IC2a复位,输出的低电平脉冲便强制555复位,中止振荡,实现对40kHz的脉冲调制。ICl发出的40kHz的调制脉冲通过T40-16超声发射头向前方辐射。
977 浏览 1 评论
1120 浏览 1 评论
12532 浏览 0 评论
5946 浏览 3 评论
17741 浏览 6 评论
1038浏览 1评论
1041浏览 1评论
978浏览 1评论
5040浏览 1评论
1123浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 15:34 , Processed in 0.813376 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
