RM1342S 是一款高性能高可靠性电流控制型 PWM 开关控制芯片,全电压范围内待机功耗小于 75mW,满足六级能效标准,并且支持 CCM/QR 混合 模式。 RM1342S 集成多种工作模式,在重载情况下, 系统工作在传统的固频 130Khz 的 PWM 模式下,在 低压输入时会进入 CCM 模式;在重载情况下,系 统工作在 QR 模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM 工作模式提高系统效率;RM1342S 采用专有的分段 驱动技术,易于搭配超结 MOSFET(CoolMOS)改善 EMI 设计;在轻载或空载情况下,系统工作在 Burst Mode 模式,有效去除音频噪音,同时在该模式下, RM1342S 本身损耗极低,因此可以做到超低待机功 耗。在任何模式下,都集成了特有抖频工作模式, 以改善 EMI。 RM1342S 同时集成了多种保护模式和补偿电 路,包括 VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁 定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP), CS 短路保护,输出肖特基短路保护等,并内置斜 坡补偿功能。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:06 , Processed in 0.700593 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
