Lm :(动态等效电感)代表晶振机械振动的惯性。 Cm :(动态等效电容)代表晶振的弹性。 Rm :(动态等效电阻)代表威廉希尔官方网站
的损耗。 晶振的阻抗可表示为以下方程(假设R m 可以忽略不计):
图2 石英晶振的频域电抗特性
其中F s 的是当电抗Z=0时的串联谐频率(译注:它是L m 、C m 和R m 支路的谐振频率),其表达式如下:
F a 是当电抗Z趋于无穷大时的并联谐振频率(译注:它是整个等效威廉希尔官方网站
的谐振频率),使用等式
(1),其表达式如下:
在F s 到F a 的区域即通常所谓的:“并联谐振区”(图2中的阴影部分),在这一区域晶振工作在并联谐振状态(译注:该区域就是晶振的正常工作区域,F a -F s 就是晶振的带宽。带宽越窄,晶振品质因素越高,振荡频率越稳定)。在此区域晶振呈电感特性,从而带来了相当于180 °的相移。
其频率F P (或者叫F L :负载频率)表达式如下:
从表达式(4),我们知道可以通过调节负载电容C L 来微调振荡器的频率,这就是为什么晶振制造商在其产品说明书中会指定外部负载电容C L 值的原因。通过指定外部负载电容C L 值,可以使晶振晶体振荡时达到其标称频率。
下表给出了一个例子来说明如何调整外部参数来达到晶振威廉希尔官方网站
的8MHz标称频率:
使用表达式(2)、(3)和(4),我们可以计算出该晶振的F s 、F a 及F P :
F s = 7988768Hz,F a = 8008102Hz 如果该晶振的C L 为10pF,则其振荡频率为:F P = 7995695Hz。 要使其达到准确的标称振荡频率8MHz,C L 应该为4.02pF。
在大多数情况下,反馈电阻R F 是内嵌在振荡器威廉希尔官方网站
内的(至少在ST的MCU中是如此)。它的作用是通过引入反馈使反向器的功能等同于放大器。Vin和Vout之间增加的反馈电阻使放大器在Vout= Vin时产生偏置,迫使反向器工作在线性区域(图5中阴影区)。该放大器放大了晶振的正常工作区域内的在并联谐振区内的噪声(例如晶振的热噪声)(译注:工作在线性区的反向器等同于一个反向放大器),从而引发晶振起振。在某些情况下,如果在起振后去掉反馈电阻R F ,振荡器仍可以继续正常运转。
图5 反向器工作示意图
负载电容 负载电容C L
负载电容C L 是指连接到晶振上的终端电容。C L 值取决于外部电容器C L1 和C L2 ,刷威廉希尔官方网站
板上的杂 散电容(C s )。C L 值由由晶振制造商给出。保证振荡频率精度,主要取决于振荡威廉希尔官方网站
的负载电容与 给定的电容值相同,保证振荡频率稳定度主要取决于负载电容保持不变。外部电容器C L1 和C L2 可用来调整CL,使之达到晶振制造商的标定值。
即:C L1 = C L2 = 20pF
振荡器的增益裕量
增益裕量是最重要的参数,它决定振荡器是否能够正常起振,其表达式如下:
其中ESR是指晶振的等效串联电阻
根据Eric Vittoz的理论(译注:具体可参考Eric A. Vittoz et al., "High-Performance Crystal Oscillator Circuits: Theory and Application", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 23, No. 3,pp. 774-782, Jun. 1988),放大器和两个外部电容的阻抗对晶振的RLC动态等效威廉希尔官方网站
的电抗有补偿作用。
