电子发烧友william hill官网
用的较多的12V铅酸蓄电池作为太阳能存贮装置,不可能用几个单片太阳能电池直接地充电铅酸电池,而是根据所需电压而串联若干电池片。充电器应有13.5~14V输出。
下图所示为简单升压式变换器威廉希尔官方网站 ,用少量单片太阳能电池构成电池组件,去给铅酸电池充电。威廉希尔官方网站 由IC1及少量元器件组成。IC1直接由铅酸电池供电,也就是太阳能电池不供电,威廉希尔官方网站 仍能工作。因为威廉希尔官方网站 所需电流很小,铅酸电池不可能很快的放电完毕。 太阳能电池接到连接器K1。IC1使场效应管FET-T1导通,引起通过电感线圈L1的电流。在这里将电能转换成磁能,并贮存在电感里。当电流超过某一确定值时,IC1使FET截止。在那一瞬间,电感力图保持电流的流通。这样就感应了一个电压,使电流通过D1流进电池。这样又把磁能转换成电能。 通过电感的电流不应上升太快。 IC1提供一种限流作用制止这种情况的发生。通过电感的电流变换成在分流电阻R1上的小电压。IC1一旦截止FET,这电压很快上升达0.1V。 电阻R2、P1和R3组成分压器。在滑动点P1上的电压正比于输出电压。 IC1设法保持这电压固定在1.5V。因此,P1可以用于调节最大输出电压。
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1029浏览 1评论
956浏览 1评论
4862浏览 1评论
1104浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 09:33 , Processed in 0.995979 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
