电子发烧友william hill官网
该充电器除可为各种镍镉电池充电外,也可为干电池充电。其充电电流可调。充电终止电压由RP1预先确定。
一、工作原理 威廉希尔官方网站 原理见图1(点击下载原理图)。开始充电时,电池组两端电压较低,不足以使晶体管VT导通。由RC组成的移相威廉希尔官方网站 给可控硅提供触发电流。移相角度由RP2决定。负半周时可控硅截止。因此可控硅以可控半波整流方式经电池组充电。调整RP2即可调整充电电流,最大充电电流由R1既定。指示灯串在威廉希尔官方网站 中以指示充电情况和充电电流的大小。R3用以调节指示灯的亮度。当电池组电压慢慢升高,快到预定值时,三极管开始导通,可控硅的导通角减小,充电电流下降,直至完全截止,这样充电自动停止,并使电池组保持在预定电压上。因为当电压下降时,晶体管又趋向截止,可控硅重新启动,不过此时导通角很小,电流出很小,对充电电池有保护作用,防止过充。 二、元器件选择与制作 元器件清单见下表。 元器件连接完成,检查无误,即可进行调整。调整时,将电流表串在输入回路中,先将R3短路,RP2旋至阻值最小处,调整R1,使电流表指示为所需最大充电电流,这样R1就确定了。然后去掉短路线,调整R3使指示灯稍有一点亮度作指示即可。旋动RP2,在其刻度上标定电流数值(与串在回路上的电流表对应)。最后标定RP1。找一个输出可变的稳压电源或电池组,正负极分别与充电端相接,调整RP1指示灯灭,则为预定电压值。在RP1的刻度上分别标上3.0V、4.5V、6V等即可。 (520101)
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1031浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4908浏览 1评论
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 03:41 , Processed in 1.153236 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
