电子发烧友william hill官网
概述:MAX19706是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),专为对功耗敏感的通信设备而设计。该器件经过优化处理,能够以超低的功耗获得高动态性能,内部集成了两路10位22Msps接收(Rx) ADC,两路10位22Msps发送(Tx) DAC,用于辅助RF前端控制的3路快速建立、12位辅助DAC,和一个10位、333ksps "管家" 辅助ADC。在Tx-Rx FAST模式和22MHz时钟频率下,功耗典型值为49.5mW。
Rx ADC在5.5MHz输入频率和22MHz时钟频率下具有54.6dB SNR和75.6dBc SFDR。模拟I/Q输入放大器为全差分结构,可接收1.024VP-P满量程信号。I/Q通道匹配度典型值为:±0.12°相位匹配和±0.01dB增益匹配。 Tx DAC在fOUT = 2.2MHz和fCLK = 22MHz时,SFDR为72.6dBc。模拟I/Q满量程输出电压为±400mV差分输出。Tx DAC共模直流电压可在0.9V至1.35V之间设置。I/Q通道的偏置可调节。I/Q通道匹配度的典型值为:±0.02dB增益匹配和±0.1°相位匹配。 Rx ADC和Tx DAC共享一个10位并行高速数字总线,在时分复用(TDD)系统中提供半双工工作。3线串行接口控制电源管理模式、辅助DAC通道和辅助ADC通道。 MAX19706采用单+2.7V至+3.3V模拟电源和+1.8V至+3.3V数字I/O电源供电,MAX19706工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C),提供48引脚、薄型QFN封装。 一、MAX19706引脚功能 二、MAX19706功能和特性 双路10位、22Msps Rx ADC和双路10位、22Msps Tx DAC 超低功耗 fCLK = 22MHz快速模式下,功耗为49.5mW fCLK = 22MHz慢速模式下,功耗为39.3mW 低电流待机模式和关断模式 可编程Tx DAC共模直流电压和I/Q偏置微调 优异的动态性能 fIN = 5.5MHz时,SNR = 54.6dB (Rx ADC) fOUT = 2.2MHz时,SFDR = 72.6dBc (Tx DAC) 三路12位、1µs辅助DAC 10位、333ksps辅助ADC,带有4:1多路复用器输入和数据平均威廉希尔官方网站 卓越的增益/相位匹配度 fIN = 5.5MHz时,±0.12°相位匹配和±0.01dB增益匹配(Rx ADC) 多路复用并行数字I/O 串行接口控制 灵活的电源管理威廉希尔官方网站 关断、待机、空闲、Tx/Rx禁用 微型、48引脚、薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm) 三、MAX19706内部方框图 (520101)
963 浏览 1 评论
1111 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1034浏览 1评论
965浏览 1评论
4931浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 00:21 , Processed in 0.825626 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
