IGT-SER智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据库查询数据后写入到设备;PLC内无需编写通讯程序;支持局域网和外网数据库、云数据库;数据库软件支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL。方便实现设备数据与MES等软件系统或者平台对接。
以下是两台FX5U与数据库双向通讯的案例,首先设置网关的IP,PLC的端口和协议等参数,如下图: 通过参数管理软件的‘功能’->‘数据上报与对接’,切换到数据配置页面,选择‘SQL远程数据库’,配置数据库服务器的参数,以及相关数据,如下图: 参数编辑完成后通过‘参数’->‘参数写入到网关’将参数下载,然后通过‘工具’->‘重启网关’重启,再通过‘参数’->‘从网关读取参数’查看网关的工作状态,没有出现红色图标的报警消息就是正常的, 通过数据库工具软件Navicat连接数据库,查看网关上报到plcdata表的数据: 然后用Navicat打开parameter表,与网关查询到的当前值核对,双击数据表对应的序号,可以查看对应的当前值,如下图: IGT-SER系列智能网关集成了多种PLC协议,以下是常用的PLC类型: ◆ FX: 三菱FX系列PLC ◆ QL: 三菱Q/L/R系列PLC ◆ AS: 三菱A系列PLC ◆ OM: 欧姆龙全系列PLC ◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC ◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC ◆ DVP: 台达、信捷PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC ◆ KVS: 基恩士全系列PLC ◆ FTK: 永宏全系列PLC ◆ MSK: LS/LG全系列PLC ◆ KOY: 光洋全系列PLC ◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC 相关软件与手册下载:
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:02 , Processed in 0.630982 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
