电子发烧友william hill官网
本文给大家介绍了威廉希尔官方网站
交换与分组交换的区别。
在计算机网络中,“交换”(switching)的含义就是转接——把一条电话线转接到另一条电话线,是他们连通起来。 从通信资源的分配角度来看,“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。 在计算机网络中,“交换”又分为两类,分别是“威廉希尔官方网站 交换”、“分组交换”、“报文交换”,这里暂不提报文交换。 一。 威廉希尔官方网站 交换: 威廉希尔官方网站 交换是以威廉希尔官方网站 连接为目的的交换方式,通信之前要在通信双方之间建立一条被双方独占的物理通道。 威廉希尔官方网站 交换的三个阶段: (1)建立连接 (2)通信 (3)释放连接 威廉希尔官方网站 交换具有以下优缺点: 优点: (1)由于通信线路为通信双方用户专用,数据直达,所以传输数据的时延非常小。 (2)通信双方之间的屋里通路一旦建立,双方可以随时通信,实时性强。 (3)双方通信时按发送顺序传送数据,不存在失序问题。 (4)威廉希尔官方网站 交换既适用于传输模拟信号,也适用于传输数字信号。 (5)威廉希尔官方网站 交换的交换设备及控制均比较简单。 缺点: (1)威廉希尔官方网站 交换平均连接建立时间对计算机通信来说较长。 (2)威廉希尔官方网站 交换家里连接后,物理通路被通信双方独占,即使通信线路空闲,也不能供其他用户使用,因而信道利用率低。 (3)威廉希尔官方网站 交换时,数据直达,不同类型,不同规格,不同速率的终端很难相互进行通信,也难以在通信过程中进行差错控制。 威廉希尔官方网站 交换举例: 二。 分组交换 分组交换是以分组为单位进行传输和交换的,它是一种存储——转发交换方式,即将到达交换机的分组先送到存储器暂时存储和处理,等到相应的输出威廉希尔官方网站 有空闲时再送出。 分组交换具有以下优缺点。 优点: (1)分组交换不需要为通信双反预先建立一条专用的通信线路,不存在连接建立时延,用户可随时发送分组。 (2)由于采用存储转发方式,加之交换节点具有路径选择,当某条传输线路故障时可选择其他传输线路,提高了传输的可靠性。 (3)通信双反不是固定的战友一条通信线路,而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通路,因而大大提高了通信线路的利用率。 (4)加速了数据在网络中的传输。因而分组是逐个传输,可以使后一个分组的存储操作与前一个分组的转发操作并行,这种流水线式传输方式减少了传输时间。 (5)分组长度固定,相应的缓冲区的大小也固定,所以简化了交换节点中存储器的管理。 (6)分组较短,出错几率减少,每次重发的数据量也减少,不仅提高了可靠性,也减少了时延。 缺点: (1)由于数据进入交换节点后要经历存储转发这一过程,从而引起的转发时延(包括接受分组、检验正确性、排队、发送时间等),而且网络的通信量越大,造成的时延就越大,实时性较差。 (2)分组交换只适用于数字信号。 (3)分组交换可能出现失序,丢失或重复分组,分组到达目的节点时,对分组按编号进行排序等工作,增加了麻烦。 综上,若传输的数据量很大,而且传送时间远大于呼叫时间,则采用威廉希尔官方网站 交换较为合适;当端到端的通路有很多段链路组成是,采用分组交换较为合适。从提高整个网络的信道利用率上看,分组交换优于威廉希尔官方网站 交换。 |
2574 浏览 7 评论
2367 浏览 5 评论
3220 浏览 3 评论
2841 浏览 8 评论
2795 浏览 4 评论
675浏览 1评论
912浏览 0评论
1033浏览 0评论
676浏览 0评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 16:29 , Processed in 1.127139 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
