电子发烧友william hill官网
将汽车防盗器威廉希尔官方网站 安放在你的床边,并在威廉希尔官方网站 和汽车之间连接两根导线(汽车停放在户外),一根导线连接车罩,另一根接地。同时将导线的两端短路后用砖头之类的重物压好.因此这种布置表面上看不出来。 如果窃贼企图移动车罩或车门。短路就被拆除.威廉希尔官方网站 就会马上启动警报提醒你。要切断警报只要用S1开关将威廉希尔官方网站 复位即可。汽车防盗器由两块定时器芯片组成:一块用于报警威廉希尔官方网站 (图1中的IC2),另一块用来指示交流电源已被电池取代的情况(IC3)。正常情况下。汽车防盗器使用交流电源工作。电池只有在交流电源发生故障时才自动切换使用。由于电流不大,因此电池可以使用很长时间。 只要两根导线保持在短路状态,晶体管T1就维持截止,但如果短路因窃贼偷车被拆除后;T1就获得正偏导通,导通后集电极电位的下降使IC2触发,压电蜂鸣器发出呜叫。 如果交流电源发生故障。电池接替指示威廉希尔官方网站 (见图2)就马上被触发,报警器工作约2秒钟。这时防盗器由电池供电。防盗器布置好并将导线短路后.压下测试开关S2.如果威廉希尔官方网站 连接完好,报警威廉希尔官方网站 就会发出警报。
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
956浏览 1评论
4872浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 18:19 , Processed in 1.213314 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
