电子发烧友william hill官网
这是一个能双向设置的报警威廉希尔官方网站
,它采用一块施密特集成威廉希尔官方网站
,具有反应灵敏且声光显示,体积小、功耗低,全部元件只有13只,成本很低。
工作原理 本威廉希尔官方网站 分两部分,由A、B及R4、C1组成上限报警功能。而以C、D及R5、C2构成下限报警功能,威廉希尔官方网站 见图1。 平时RP1、RP2分别设置上限和下限两个报警点,使A和C输入端都为高电平,输出都为低电平而使振荡器都停振。当温度过高时,热敏电阻R1阻值减小,使A输出高电平,B起振,压电陶瓷片YD发出高音调的蜂鸣声。同时,发光二极管LED1亮,显示温度过高。温度过低时,热敏电阻R2阻值增大使C输出高电平,D起振,压电片YD发出低音调的蜂鸣声。发光二极管LED2亮,显示温度过低。 由于CMOS威廉希尔官方网站 静态功耗极小,电流仅在微安级,故静态时的电源消耗主要在RP1、RP2和热敏电阻上。若能采用阻值在百kΩ以上的专用测温电阻,RP1、RP2也相应地按图中比例加大,则静态时的电源消耗可控制得很小,这对延长电池使用寿命极为有利。
960 浏览 1 评论
1106 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
960浏览 1评论
4888浏览 1评论
1106浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 06:55 , Processed in 1.221300 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
