工作原理
威廉希尔官方网站 原理如附图所示,R1、R2、D1、D2,C1、C2构成12V电源,为整机提供电源电压,NE555及外围元件组成带延时的施密特触发器,威廉希尔官方网站 中RG为光敏电阻,用于检测周围环境的亮度。黄昏时,周围环境的亮度逐渐变暗,RG的阻值也随之变大,IC1的②、⑥脚电位逐渐降低,当电位小于1/3Vcc时,IC1的③脚输出高电平,双向可控硅Q1被触发导通,灯笼中的灯得电被点亮。到了早晨,天空渐渐变亮,RG的阻值逐渐变小,IC1②、⑥脚的电位逐渐升高,当电位高于2/3Vcc时,③脚输出低电平,Q1截止,灯笼中的灯熄灭。因NE555及外围元件构成的施密特触发器的回差电压达1/3Vcc,所以在临界亮度附近时,可以消除灯的闪烁发光现象。同时,为了避免节日的夜晚施放烟花、焰火时使周围亮度发生急剧变化而使灯出现亮/灭闪烁现象,威廉希尔官方网站 中特地加了延时电容C3。 制作调试 威廉希尔官方网站 中各元件参数如图标注,因威廉希尔官方网站 很简单,只要焊接技术过关、元器件质量没有问题,很容易制作成功。把焊接好的威廉希尔官方网站 板装入一个大小合适的塑料盒内,光敏电阻的引脚与导线连接好后,装到一个长度5cm左右的塑料管中(可截取长度合适的圆珠笔杆代替),安装时,光敏电阻的感光面应避开灯笼的光线,调节RP1的阻值,使灯点亮或熄灭的临界亮度合适即可。使用时,只要把两只灯笼中的灯分别接到L1和L2处即可。开关K1平时处于断开状态,一旦接通开关,光控威廉希尔官方网站 即可正常使用。 注意:由于采用电容降压威廉希尔官方网站 ,所以导致整个威廉希尔官方网站 板带电,在调试安装过程中应注意安全,防止发生触电事故。
961 浏览 1 评论
1107 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1031浏览 1评论
1030浏览 1评论
963浏览 1评论
4908浏览 1评论
1108浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 03:49 , Processed in 1.277432 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
