威廉希尔官方网站 设计william hill官网
侯冠佐
7年用户 63经验值
擅长:测量仪表 接口/总线/驱动 控制/MCU
三极管开集电极输出如何做短路保护
-40℃~130℃工作环境下,三极管开集电极输出如何做短路保护功能
如图所示,最高工作电压为32V,上拉1K电阻负载,但是当1K负载短路后,NPN三极管会烧掉,如何避免短路烧三极管?
已退回50积分
回帖(14)
编程爱好者2
2021-5-21 16:27:42
电压这么高,集电极电阻短路,肯定会烧管子的
石亚东
2021-5-21 17:21:37
给电阻并一个反向二极管
1 举报
  • 侯冠佐: 这个电阻相当于外接的,不在本威廉希尔官方网站 内
王栋春
2021-5-21 22:56:38
加一级光耦隔离一下
1 举报
  • 侯冠佐: 带输出短路保护的光耦吗?有推荐的型号吗
jiciwi
2021-5-22 08:45:15
单纯的这种威廉希尔官方网站 很难做保护,你要做,就得检测三极管流过的电流,当超过一定值,就认为过流,把管子关了,但没那么容易实现
2 举报
  • 侯冠佐: 电流监测的方案,会使开关管热量过大,也需要承担很大的功率,目前找不到合适功率要求的NPN三极管
  • jiciwi 回复 侯冠佐: 一般是用电流镜像
99714836
2021-6-2 09:50:47
可以采用负反馈威廉希尔官方网站 来有效控制输出负载短路造成的三极管损坏现象。
任心宁
2021-6-10 12:06:13
电压高,集电极电阻短路,肯定会烧管子
任心宁
2021-6-10 12:07:49
给电阻并一个反向二极管吧
2021-6-11 14:08:15
电压高,集电极电阻短路,肯定会烧管子
相似你
2021-6-11 14:20:31
赞  回复
相似你
2021-6-11 14:20:50
电压高,集电极电阻短路,肯定会烧管子
任心宁
2021-6-11 20:00:48
多谢楼主分享这些不错的学习资料。
jf_00553455
2021-6-13 02:40:12
电压高,集电极电阻短路,肯定会烧管子。。
2021-7-7 17:00:22
改变输出方式,用射级输出试试看
NORMALVISION
2022-1-14 17:45:16
这么高的电压,他用的1K电阻的封装 是多少才是关键; 并不是任何封装的电阻都一样,这很重要
